土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 分析立式排污泵进气的原因
分析立式排污泵进气的原因
发布于:2012-08-31 14:14:31 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
立式排污泵进气:
故障原因:密封圈漏气。
故障诊断及排除方法:检查密封圈是否磨损及有无弹性,若有磨损,需要换新密封圈。各接口处漏气:
故障诊断及排除方法:检查接头有无松动,若松动,需加密封胶拧紧接头;若密封件损坏,需更换新件。
(1) 改变密封结构形式
因为介质是含有杂质的碱液,从密封结构上来看采用静环补偿比原设计的动环补偿更为适合。根据排污泵的详细工况前提,选用艾格3055型卡式单端面机械密封(集装式),其主要特点如下:
a.通过自动锁紧环实现精确定心。
b.可调节式压盖可直接配合常用螺栓使用,集装式结构安装利便。
c.静环和轴套的间隙不在介质侧,保证了静环轴向补偿的灵活性。
d.弹簧位于辅助密封圈外侧,与介质完全隔开,避免了弹簧的侵蚀和卡涩。
卡式密封动环和静环材料均采用碳化钨,碳化钨具有极高的强度和硬度,良好的耐磨性和抗侵蚀性,这就使杂质和结晶物难以对其造成损坏,同时碳化钨摩擦副具有优良的导热性,线性膨胀系数很小,使其能够在较高的温度下保持良好的密封性。辅助密封环材质选用氟橡胶FPM2461,它耐侵蚀、弹性好,最高工作温度为250℃。
因为碱液中含有杂质和结晶物,原机封采用的自身反冲刷形式难以达到预期的目的,出产现场又无适合作冲刷液的其它介质。有上述前提作保证,再加上介质工作温度不高(45℃),3055型卡式机械密封在去除自冲刷的前提下,排污泵完全可以正常运行,这既能降低冲刷带来的能耗、物耗损失,又能简化机械密封的日常维护。
(2) 改变摩擦副材质,去除密封冲刷
改进措施:
故障原因:接头松动或密封件损坏。
排污泵不保压、漏气:
检查润滑油液粘度,若排污泵分歧格,更换合适粘度的油液;检查各管路是否漏气,若漏气,需更换漏气件;检查零件有无磨损,若有磨损者,需进行修磨或更换新零件;检查润滑油压力,并达到划定要求。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
移动泵车在京港澳高速抢险中的作用
在战士抢险队伍前方,6名排自吸泵车以及移动泵车水集团防汛人员刚刚“上岸”。“哗、哗……”抢险人员纷纷脱掉自己的雨鞋,鞋里足足能倒出一杯水。  一位抢险人员趁着穿鞋的空当,跟记者聊了几句:“积水最深处已经降到了2.6米,但要保证道路明天通车,大伙还得加把劲儿。”此时,三台移动水泵已经被安放在积水深处,随着三台大马力移动泵车不断轰鸣,桥下积水顺着六条排水管,被抽到了道路两侧斜坡上的沟渠里。此处向北约200米,另外3台移动泵车仍在待命,而来自市消防、救护、公安等部门的抢险车辆,在抢险现场北侧组成了一支抢险车队。
