土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 如何将压力开关与压力传感器配合使用
如何将压力开关与压力传感器配合使用
发布于:2012-08-31 13:50:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
由于现在工程的需要,环境的限制,对于控制系统的要求也越来越高。过去仅仅使用 压力开关或只使用 压力传感器便能完成要求不同,现在更多的是需要控制系统体积更小,更精密,更准确。所以,南京锐颖提出一个大胆的设想,希望将两者进行合并,发挥两者的优势,从而创造出更适应当代的控制系统。如果将压力开关以及压力传感器进行有机融合呢?
首先先对压力开关以及压力传感器有个认识吧。在《 从原理谈压力开关的分类》以及《 压力传感器是什么?》这两篇文章都对压力开关、压力传感器的原理有简单的了解,感兴趣的朋友可以阅读下。
知道了这2个设备的原理,我们也不难想到:由于压力开关本身的局限,只能针对系统检测段的某个点进行控制。随着现在对控制系统要求的增加,需要使其具有能力对压力大小的反馈,控制点的连续只能设定,而这些又是压力传感器所具备的。自然而然我们设想把这两者进行结合,希望能使得整个控制系统更为小型化,智能化,功能集成化,机动化。
将压力开关与压力传感器配合使用,根据不同的环境,可以设定不同的组合方式。如果对于控制系统的尺寸要求不是更高,只需要将两者进行简单的串联,平行排列就能实现了;当对于整个系统的尺寸有非常严格的限制,我们就需要对这进行加工。一般来说,需要将压力开关上的感压膜片与传感器放置在同一个待检测压力腔内,并且这个膜片与传感器摆放的位置是面对面的。从该压力腔中导出一个压力接口,使之与信号接插件相连。这样就能同时感应待测的压力,并能传递出压力值以及电信号。
对于上述谈到的结合方法,对于压力开关,以及压力传感器两者的材质要求比较高,两者结合需要使用专业焊接使其能有效的抗压等特性。
压力开关是我公司主打的产品,详细参数可以浏览我公司 压力开关产品页面。
南京锐颖等待您的到来 http://www.reincontrol.com/
  • bbbearss
    bbbearss 沙发
    谢谢楼主的分享,很有借鉴性,学习一下。我们都知道 压力校准器是集成电动或手动升压泵和高精度数字压力模块,可提供所需的传感器/变送器/开关/压力表等校准和测试功能,它对于压力设备的维护真的很重要呀。持续学习中……
    2012-09-25 16:39:25
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
西门子V20在高精度退扭绞对机上的应用
我们公司主要是生产在通信电缆市场所适用的专用机器设备,包括了宽带同轴、数据电缆、铁路数字信号电缆和一些特殊电缆。今年西门子同意让我们试用一款新变频器,出于对西门子产品的信任,同时也感受一下新产品,现在就把我们最新的体验与大家共享。 我们公司在选择电气元器件有三个原则。第一,技术的性能要满足我们机器的应用。第二,价格方面希望有一个好的性价比,能满足市场的需求,得到新老客户的认可。第三个是品牌的效应问题,希望有一个统一的品牌,用完整的平台满足我们的应用需求。西门子把我们原来用的无论是变频器,PLC还是触摸屏都统一起来。西门子在这几个方面做的都很好,我们对它非常满意。
