土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 压力开关的详细描述
压力开关的详细描述
发布于:2012-08-31 13:45:31 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
压力开关是当设备压力到达压力开关设定值的值时,通过传感器等原件,推动顶杆使内部微动开关元件断开或者接通,当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移。
压力开关是一种简单的压力控制装置,当被测压力达到额定值时,压力开关可发出警报或控制信号。
压力开关采用的弹性元件有单圈弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等。压力开关的开关形式有常开式和常闭式。
对于 压力开关用在空压机上面的主要是来调节空压机的起停状态,通过调节储气罐内的压力来让空压机停机休息,在空压机工厂调试的时候,根据客户需要调节到指定压力,然后设定
一个压差,从而达到保护空压机的作用。由电动机直接驱动压缩机,使曲轴产生旋转运动,带动连杆使活塞产生往复运动,引起气缸容积变化。气缸内压力变化,在压缩行程中,
压缩空气经过排气阀的作用,质量流量计经排气管,单向阀进入储气罐,当排气压力达到额定压力0.7MPa时由压力开关控制而自动停机。那么当储气罐压力降至0.5--0.6MPa时压力
开关自动联接启动随着电子技术和信息技术的飞速发展,压力开关已不仅仅局限于对某一点压力的开闭式两态控制,而是在开关控制的基础上要同时能够实现分辨压力大小,对控
制点连续设定,进行远距离信号传输等功能,各种机械式压力开关将被电子压力开关所代替。
那么对于电子 压力开关主要采用的是压力传感器进行压力采样,通过压力传感器直接将非电量—压力转换为可直接测量的电量—电压或电流,再通过信号调理电路对传感器信号进
行放大和归整处理,通过电路的对比,得知该器件在所设定的压力门限上,输出电平是某一逻辑状态,这个逻辑电平可输入到微控制器,驱动后部电路或控制电开关。而用户可以
通过设定电平转换门限来决定压力开关的动作的压力值,质量流量计而且可以通过放大和归整处理后的电信号对压力进行实时监测和远距离传输。电子压力开关DS200结合了以下几
项特色:精密的压力变送器,智能压力开关和数字显示功能。其应用领域贯穿于气体力学到液压领域,在精密控制领域也得到广泛应用
。南京锐颖传动为您服务 http://www.reincontrol.com/
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
太原重工股份有限公司新建高速列车轮轴国产化项目三坐标室起重机及基础弹簧隔振器
太原重工股份有限公司新建高速列车轮轴国产化项目三坐标室起重机及基础弹簧隔振器采购招标公告所属行业:机械电子电器标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:山西受太原重工股份有限公司委托,就新建高速列车轮轴国产化项目三坐标室起重机及基础弹簧隔振器采购组织国内公开招标。现将有关事项公告如下: 1、项目情况 项目名称:太原重工股份有限公司新建高速列车轮轴国产化项目 招标编号:0632-1240HW1L1104-01
