土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 喷淋矩形布置问题
喷淋矩形布置问题
发布于:2012-08-31 12:02:31 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
飞扬兄,我用天正8.5画矩形喷头的时候,出现了两个问题。
1.图1是两条间距3.6米宽的线,中危1级布喷头,并没有布在中间位置,这个有点问题,论坛中之前也有人提出这个问题,不知道有好的解决方法没有。
2.图2是竖着的两条间距3.6米的线,我选择的是中危1级,行最大间距4000,保护半径2.55,列相接,但奇怪的是布了两排喷头。为什么同样是3.6米宽的间距,两种情况布出来的喷头不同呢?
全部回复(3 )
  • 波
    波 沙发
    以前贴过有梁线的上喷喷头布置的程序,因为天正没居中布置
    (defun c:tg (/ basePT basepto basepoint firpoint secpoint midx midy)
    (princ "\n居中布置天正喷头:")
    (setq
    basePT (ssname
    (ssget "A"
    '((0 . "TCH_EQUIPMENT") (2 . "$TwtSys$00000125"))
    0
    (setq basepto (vlax-ename->vla-object basept))
    (setq basepoint (vlax-3d-point (cdr (assoc 10 (entget basept)))))
    (while (and (setq firpoint (getpoint "\n点选长方形两个角点,第一点:"))
    (setq secpoint (getpoint firpoint "第二点:"))
    (setq midx (/ (+ (car firpoint) (car secpoint)) 2.0))
    (setq midy (/ (+ (cadr firpoint) (cadr secpoint)) 2.0))
    (setq PTcopy (vla-copy basepto))
    (vla-move ptcopy basepoint (vlax-3d-point (list midx midy)))
    (princ)
    现在想问问版主,能否用entmake直接创立一个喷头,需要哪些组码?或者用.com的ADD方法和.net的new方法也行
    2012-09-01 10:38:01
  • ljp493075679
    ljp493075679 板凳
    横向绘制我选的参数是中危1级,行最大间距4000,列最大间距3600,绘出来的就是图1的情况。可能跟行最大间距选择有关系。因为中危1级矩形长边边长4米。
    2012-08-31 15:34:31
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
室外排水管线文字标注问题。。版主请进。。
室外排水管网画好后,我调整了出图比例,更新标注后,文字与管线重叠了,我然后修改初始设置,文字距管线距离修改了,再“标注复位”结果,文字和管线不重叠了,但原来在管线中间的文字跑到管线一边去了,怎么调整文字的左右对齐啊?[ 本帖最后由 yanhailang 于 2012-9-3 14:41 编辑 ]
