土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿到底节电还是节钱
无功补偿到底节电还是节钱
发布于:2007-02-26 08:24:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我个人认为他是节钱而不是节电.是电业局的奖励措施,减少他们线路的损耗.而对用户实际是不节电,而且还增加用电量(这里可能和功率因数大小有关)请高人明示
全部回复(81 )
  • zuoruiwei
    zuoruiwei 沙发
    很有道理啊 大家不要把供电公司看的一无是处啊
    2009-05-14 10:53:14
  • dz5688
    dz5688 板凳
    电网输出的功率包括两部分;一是有功功率;二是无功功率.直接消耗电能,把电能转变为机械能,热能,化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率;不消耗电能;只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率,如电磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能.电流在电感元件中作功时,电流超前于电压90℃.而电流在电容元件中作功时,电流滞后电压90℃.在同一电路中,电感电流与电容电流方向相反,互差180℃.如果在电磁元件电路中有比例地安装电容元件,使两者的电流相互抵消,使电流的矢量与电压矢量之间的夹角缩小,从而提高电能作功的能力,这就是无功补偿的道理.
    2.无功补偿的意义
    (1)补偿无功功率,可以增加电网中有功功率的比例常数
    (2)减少发,供电设备的设计容量,减少投资,例如当功率因数cosΦ=0.8增加到cos4=0.95时,装1Kvar电容器可节省设备容量0.52KW;反之,增加0.52KW.对原有设备而言,相当于增大了发,供电设备容量.因此,对新建,改建工程.应充分考虑无功补偿,便可以减少设计容量,从而减少投资.
    (3)降低线损,由公式△P%=(1-cosΦ/cosΦ)X100%得出其中cosΦ为补偿后的功率因数,cosΦ为补偿前的功率因数则
    cosΦ>cosΦ,所以提高功率因数后,线损率也下降了.减少设计容量,减少投资,增加电网中有功功率的输送比例,以及降低线损都直接决定和影响着供电企业的经济效益.所以,功率因数是考核经济效益的重要指标,规划、实施无功补偿势在必行.
    3.无功补偿的原则
    提高用电单位的自然功率因数,无功补偿分为集中补偿,分散补偿和随机随器补偿,应该遵循:全面规划,合理布局,分级补偿,就地平衡;集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿主;高压补偿与低压补偿相结合,以低压补偿为主;调压与降损相结合,以降损为主的原则.
    2008-01-12 01:14:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
超级电容器能否取代蓄电池作为变电所的工作电源?
最近,在网上看到了关于超级电容的信息,据称,该电容器容量较大,可达数十法拉。厂家称此产品可替代蓄电池作为中小型变电所的直流电源。,能够在变电所失电后完成保护,操作断路器功能。不知各位同仁是否有此方面的设计使用经验?此方案是否可行?是否有成熟的图纸?
