土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 转换梁直接支撑的剪力墙弯矩过大?
转换梁直接支撑的剪力墙弯矩过大?
发布于:2007-02-26 07:31:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在做一个很普通的框支剪力墙,发现在整体分析中,框支梁直接支撑的剪力墙弯矩很大,在往上一层就很小。请问各位遇到过这个问题吗?怎么解决?
另外,整体分析中使用线模拟框支梁柱可以吗?
  • nuscvezhj
    nuscvezhj 沙发
    谢谢!
    确实是因为墙体和框支梁一起变形而导致的弯矩过大。可是8米跨度的框支梁,我用了1500x450,而且上边只有16层。而且,如果使用壳单元模拟框支梁和框支柱,结果会好一些。请问在整体分析中使用线模拟梁柱,可以吗?
    2007-02-27 07:49:27
  • cyyf3550
    cyyf3550 板凳
    不知楼主说的是不是转换上一层剪力墙弯矩大而导致配筋大,如果是,那是因为框支梁刚度不是很大墙位移变形等因素过大而造成.
    2007-02-26 14:53:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教给农民设计房子的流程?
假如你是做结构的,有人叫你帮他设计一个房子。因为是农村自住房,不拿去审批,只要画出施工图,能施工就可以。那么需要应该怎么做?1,农村自建的房子需要做地堪工作吗?如果需要的话,请谁来做?大概需要多少钱?2,农村自建的房子一般是不是只需要建筑,结构?水电设计需不需要在建筑结构施工图中考虑?(假设没有市政管线设施)。3,如果两地相隔很远,设计人员也很难到现场去看。那么应该怎么办?施工人员如何与设计的进行沟通?
