土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求教一个关于道路拓宽管线整治的问题
求教一个关于道路拓宽管线整治的问题
发布于:2012-08-31 10:57:31 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
项目是一个道路的拓宽工程,地下的综合管线跟着一起整治。
有两个问题想请教一下:
第一个,我做给排水决定保留路下面的污水和雨水干管,因为道路要拓宽,雨水的雨水口啊支管啊肯定是要废弃重建的。请问废弃的这些支管和雨水口,我要根据物探资料在图纸中标识出来吗,就是作为专门的废弃管标出来,还是说我可以不管这些,只要在图中标示出要保留的主干管,然后在主干管上画新建雨水口和支管。请做过这类项目的朋友告知一下。这些废弃的管子要不要全部挖出来?可以不可以保留在地底下。如果必须挖出的话,那是不是一定要在图纸上标出,然后给出工程量。因为如果把这些物探的管子全标上去,图面真的很乱很乱,又是新建管又是废除支管,乱糟糟的。
第二个问题就是关于保留干管增设检查井的问题,请问下在原雨水污水管上 ,增加新的检查井,是不是没有问题,不知道施工靠不靠普
谢谢大家了,求教
  • 木头他哥
    木头他哥 沙发
    在小鸟哥的帮助下,我思路清晰些了,我决定这么干了,就是所有的废弃管都要在施工图中标出,线形区别新建管,拆除工程量只计算影响新建管的那部分,就是跟新建管埋设相冲突的那部分,这样整个图面管线比较多,比较乱,不过1:500的出图比列,还是能画的比较清晰的。
    2012-08-31 11:31:31
  • 木头他哥
    木头他哥 板凳
    如果有热心的同仁能给个参考图纸就更好了,跪求
    2012-08-31 10:58:31
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
PVC D200的污水压力管的压力值如何选择啊?
