土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 研祥 PCL-711(B) 8路模入1路模出多功能接口卡
发布于:2012-08-31 10:37:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
产品概述PCL-711(B)多功能接口卡适用于486/586 系列的原装机、兼容机和工控机。该卡既可直接配接各种 传感器,采集模拟量信号,进行模数转换,计算机读取转换好的数字,进行数据处理;又可以输出模拟量,实现对控制对象的实时控制。PCL-711(B)多功能采集卡配有测试程序和驱动程序,使用方便,编程简单,功能齐全。
产品特点模拟量输入部分:
输入通道数:单端8 路
输入信号范围:?5V;0V ? 10V(*)
最大允许输入电压:?15V
输入组抗:? 10 M?
程控放大器增益:? 1*;? 2;? 4;? 8;
转换分辨率:12 位
A/D 转换时间:10 ?s
A/D 系统最快采样速率:50 kHz / s ( ? 1 倍时)
A/D 系统综合误差:? 0.2 % FSR ( ? 1 倍时)
A/D 启动方式:程序启动或定时启动
A/D 工作方式:程序查询
A/D 转换输出码制:单极性原码/双极性偏移码
模拟量输出部分:
输出通道数:1 路
输出阻抗:? 2 ?
输出信号范围:0V ? 10V、0~5V、±5V
D/A 转换分辨率:12 位
D/A 转换输出码制:二进制原码
D/A 转换建立时间:? 1 ?s
D/A 系统综合建立时间:约 2?s
D/A 转换综合误差:? 0.2 % FSR
DI 数字量输入部分:
电气标准: TTL 兼容
最大吸收电流:小于0.5mA
高电平的最低电压:2V
DO 数字量输出部分:
通道数:16 通道
电气标准: TTL 兼容
最大下拉电流:20mA
最大上拉电流:2.6mA
高电平的最低电压:3.4V
低电平的最高电压:0.5V
产品规格
电源功耗:
全电压输出方式:4W
全电流输出方式:5W
使用环境要求:
工作温度:0℃~60℃
工作湿度:0%~95%RH,无凝结
储存温度:-25℃~+85℃
外型尺寸:(不含档板及超出档板部分)
长×高=170mm×109.2mm ( 6.7 英寸 ×4.3 英寸)
订购信息 型号 描述
研祥PCL-711(B) 研祥8路模入1路模出多功能接口卡
传奇商城( www.315mro.com)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
西门子变频器V20的PID功能在高压微雾加湿/降温系统中的应用
我公司主要生产加湿和降温设备,在设备中主要用到的自动化产品包括:PLC+HMI+变频器+电机。这次非常幸运取得西门子V20变频器的试用资格。我们在我公司的高压微雾加湿/降温系统中试用了这款变频器。试用结果让我们非常惊喜,现把试用结果和大家分享一下。 高压微雾加湿器/降温系统的心脏——高压陶瓷柱塞泵可将净化过的水加压至5~7MPa之间,然后通过高压水管将高压水传送到特殊的微雾喷嘴上,并以3~10μm的云雾状喷射到空气中。产品结构图如下:
