土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 35kV开关合不上,合闸线圈换了又烧。
35kV开关合不上,合闸线圈换了又烧。
发布于:2012-08-31 10:23:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电室35kV的开关远程合不了,量了合闸线圈电阻无穷大,初步认定为合闸线圈烧坏。换了一个合闸线圈后,试合开关,合不上,还把控制电源的空开跳了,检查合闸线圈,发烫,已烧坏。又重新换了一个,又出现同样的问题。
请问这是什么原因呢?
全部回复(31 )
  • gu_lianlian
    gu_lianlian 沙发
    五防系统要求,手车不到工作位置不允许合闸操作。开关小车摇到工作位置后,一机构没弹起来,那么就不算到达工作位置,此时后台是否显示手车颜色已经由绿色变为红色?如何还是绿色那么发合闸命令必然是违法五防要求的,假如站控层没有专门的五防功能,合闸命令的程序中就应该加上判定手车位置这一条件。假如显示是红色,就存在问题,要将“一机构没弹起来”引一个反馈信号到控制端
    2012-09-06 16:43:06
  • swzjwzyq
    swzjwzyq 板凳
    2012-09-06 10:50:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
任老讲接地故障保护
任老手稿,百度上下的,任老您大人大量。祝任老福寿天齐!!
