正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
KYN450-12纵旋/移开式数字化智能柜
KYN450-12 纵旋/移开式数字化智能柜系12kV,三相交流50Hz, 单母线及单母线分段系统的新一代小型化、组合式新型电气开关设备。适用于工业及民用电缆环网及配网终端工程。作为电能的接受和分配只用,特别适用于城市居民区配电、小型二次变电所、开闭所、电缆分支箱、箱式变电站、工矿企业、商场、机场、地铁、风力发电、医院、体育场、铁路、隧道等场所使用。
该产品具有结构简单、操作灵活、联锁可靠、安装方便等特点,对各种不同应用场合、不同用户均能提供令人满意的技术方案。传感技术、自动控制技术、信息化技术的采用,加上先进的技术性能及简便灵活的装配方案,可以满足市场不断变化的需求,并适用于电网智能化要求。
KYN450-12 纵旋/移开式数字化智能柜满足相关国家标准,电力行业标准,国际标准等标准要求,操作机构采用弹簧机构操作简单、安全可靠,机械寿命为10000 次以上。
如有任何疑问请与销售经理联系
联系人:吴经理
手机:18936349879
邮箱:18936349879#126.com(发送邮件是请将#改成@)
使用条件:
■ 环境温度:环境温度不高于40℃、不低于-15℃,且在24h 内测得的平均值不超过35℃;
■ 环境湿度:24h 内测得的相对湿度平均值不超过95%,水蒸汽压力的平均值不超过2.2kPa;月相对湿度平均值不超过90%,水蒸汽压力平均值不超过1.8kPa;
■ 海拔高度:不超过2000m;
■ 地震烈度:不超过8 度;
■ 周围空气没有明显地受到尘埃、烟雾、腐蚀性或可燃性气体、蒸气或盐雾的污染;
■ 凝露和污秽运行下的严酷度:按GB3906 中1 级规定;
■ 注:相对湿度大于70% 时应接通加热器,以防凝露;
■ 当使用环境条件与上述不同时,由用户与制造厂协商解决。
技术参数:
■ 额定电压:12kV;
■ 额定1min 工频耐受电压:42kV;
■ 额定雷电冲击电压:75kV;
■ 额定频率:50Hz;
■ 4s 热稳定电流( 有效值):20kA,25kA,31.5kA,40kA,50kA;50kA,63kA,80kA,100kA,125kA;
■ 主母线额定电流4000A;
■ 分支母线额定电流:630A,1250A,1600A,2000A,2500A,3150A,4000A*;
■ 柜宽(W):450(mm);
■ 柜深(D):850/1000(mm);
■ 柜(H):1800-2200(mm);
■ 防护等级:外壳IP4X( 断路器室门打开为IP2X);
■ 重量:700~1000kg( 包括手车在内);
■ 环境温度:-15~40℃;
■ 海拔高度:≤ 2000m;
■ 相对湿度:日平均≤ 95%,月平均≤ 90%;
■ 开关柜需采用强制风冷。如有任何疑问请与销售经理联系
KYN450-12移开式数字化智能柜
KYN450-12 数字化智能柜系12kV,三相交流50Hz, 单母线及单母线分段系统的新一代小型化、组合式新型电气开关设备。适用于工业及民用电缆环网及配网终端工程。作为电能的接受和分配只用,特别适用于城市居民区配电、小型二次变电所、开闭所、电缆分支箱、箱式变电站、工矿企业、商场、机场、地铁、风力发电、医院、体育场、铁路、隧道等场所使用。
KYN450-12 数字化智能柜满足相关国家标准,电力行业标准,国际标准等标准要求,操作机构采用弹簧机构操作简单、安全可靠,机械寿命为10000 次以上。
主题
粉丝
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
图纸简介: 体育馆电气全套图,包括系统图,照明平面图,火灾自动报警平面图,防雷接地等全套图纸 附件名:201208301346309457401.dwg 文件大小:1749K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
ftdlkj
沙发
2018-11-09 13:16:09
ftdlkj
板凳
2018-11-09 13:13:09
加载更多KYN450-12纵旋/移开式数字化智能柜
如有任何疑问请与销售经理联系
联系人:吴经理
手机:18936349879
使用条件:
■ 海拔高度:不超过2000m;
■ 地震烈度:不超过8 度;
如有任何疑问请与销售经理联系
联系人:吴经理
手机:18936349879
技术参数:
■ 额定电压:12kV;
■ 额定雷电冲击电压:75kV;
■ 额定频率:50Hz;
■ 主母线额定电流4000A;
■ 柜宽(W):450(mm);
■ 环境温度:-15~40℃;
■ 海拔高度:≤ 2000m;
联系人:吴经理
手机:18936349879
KYN450-12移开式数字化智能柜
如有任何疑问请与销售经理联系
联系人:吴经理
手机:18936349879
使用条件:
■ 海拔高度:不超过2000m;
■ 地震烈度:不超过8 度;
如有任何疑问请与销售经理联系
联系人:吴经理
手机:18936349879
技术参数:
■ 额定电压:12kV;
■ 额定雷电冲击电压:75kV;
■ 额定频率:50Hz;
■ 主母线额定电流4000A;
■ 柜宽(W):450(mm);
■ 环境温度:-15~40℃;
■ 海拔高度:≤ 2000m;
联系人:吴经理
手机:18936349879
