土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 二沉池污泥上浮
二沉池污泥上浮
发布于:2007-02-25 16:45:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我们厂是奥贝尔氧化沟工艺,处理量1.4万立方,最近二沉池污泥全部得上浮,只有40厘米污泥就全部随出水出走,出水很清(BOD=10、COD=15、SS=8、TP=0.8、TN=8,单位mg/l)。有时候污泥快流走了,我们就停止进水,污泥会下沉,又进水污泥又浮上来。sv=90%,MILL=5g/l(设计的是3.5-4g/l),SVI=180。(最近维修过氧化沟及二沉池,开始只闷曝过8小时。)要怎么样控制才能使二沉池污泥下沉,谢谢
全部回复(9 )
  • zxl20000
    zxl20000 沙发
    请问一下显微镜下的丝状细菌象什么样子,污泥成熟的时候那些微生物起主要的作用?除了钟虫、节支虫
    2007-03-02 10:31:02
  • zxl20000
    zxl20000 板凳
    谢谢你们,
    二沉池污泥就象做SV30实验一样,上面的很清澈,污泥随着进水时间的加长,污泥不断的向上涨,快到出口的时候,我们就采取停止进水,二沉池里的泥又沉下去。前天和昨天二沉池里的污泥不上涨了,但是污泥距离出水口只有40厘米左右。奥贝尔氧化沟工艺(厌氧-缺氧-好氧),昨天进水BOD=50,COD=100,TN=15,TP=1.3。出水BOD=11,COD=20,TN=8,TP=0.5,我三天前降低过溶解氧,发现好氧池里的污泥沉降比为95%,二沉池里的泥位也不下降,大前天我加大曝气量,前天和昨天二沉池里的泥位不上涨了。但是好氧池里的MLSS 为7.3mg/l(工艺控制的是3.5-4),沉降比为92%.今天早上我看过二沉池,泥位不变,要不要加大排泥量。
    我的qq号码是43332750,注明是:co.163.com,欢迎和我交流
    2007-03-02 10:19:02
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
求助 SBR处理生活污水
请教各位高手,用SBR工艺处理生活污水,曝气时间取多少合适SBR池体设计时,根据容积负荷计算还是根据充放比计算,各位在设计时,采用的充放比是多少啊,一般一个周期多长时间
