土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 混凝土永凝液在水工建筑中的应用
混凝土永凝液在水工建筑中的应用
发布于:2007-02-25 16:38:25 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
美国混凝土永凝液(DPS)产品概述
  美国混凝土永凝液DPS(Deep Penetrating Sealer)是一种水性渗透结晶型绿色防水剂。因其防水性能好而广泛的应用于二战期间的军事工程,随后在世界各地5000多个地区和城市的房屋地下室、公路、桥梁、隧道、大坝、水厂、码头、粮库、停车场等项目建设中得到了广泛应用。DPS已获得美国卫生部、英国食用水中心和中国绿色材料协会批准为环保型防水材料,也是中国防水协会推荐产品,它以最新的防水概念在中国防水领域内推动了一次前所未有的革新。
DPS通常渗入表面2-3cm或更深些,建起不透水的坚固内部屏障,根据美国匹斯堡检测中心的检测,最深渗透深度可达到6-8英寸。
DPS是一种极好地、永久地、一次性密封剂。能完全密封、防水、强化、养护、防止粉化和保护混凝土的表面。
DPS不会改变混凝土表面颜色和结构,可使用在干或湿的混凝土基层上使用,可作用于混凝土的迎、背水面,而不影响混凝土的防水效果。永凝液DPS施工简便,直接喷涂在混凝土基层上,不需找平层及保护层,对于混凝土内的钢筋等建筑材料均无损害。具有防止混凝土产生裂缝和龟裂作用,减少混凝土养护时间,故应用范围很广:
1、防水:DPS可用于水利工程、电厂、水坝、水池、水塔、隧道、地下室等工程。
2、防渗、防潮、防霉变:DPS为环保绿色、无毒无味产品可用于无菌制药车间、酒厂、食品加工厂、粮库、军工、药库等。
3、防腐、防风化:美国DPS曾做了一项对比破坏性防腐检测试验:对两根钢筋混凝土梁被腐蚀得不复存在,而刷过DPS的梁完好无损。因此,DPS也通常被用于文物古迹保护及化工防腐工程。
4、渗透:因该产品的渗透性能与污染物达到置换过程。所以是清除文物古迹、古建污染的良方,绝患污染,达到保护作用。
5、增加混凝土强度:DPS用于混凝土工程使其密度增大,提高混凝土强度15~20%,增强表面的硬度提高磨擦系数,抑制粉化100%,用于飞机跑道、混凝土高速公路、桥涵寿命可延长5倍,无冰冻的危害。
6、缓凝:混凝土裂缝问题,一直都是专家们引以专注的问题。生产了各种各样的碱性缓凝剂,大体分为阳性和阴性两类。通过几十年的实践证明:阴性碱在混凝土后期起到负作用而被淘汰,阳性碱缓凝剂在混凝土后期强度仍然在工作着。
  几十年前,DPS就参与混凝土缓凝剂竞争行列,在同类产品中脱颖而出,至今仍然处于世界领先地位,尤其用于混凝土和商品混凝土的工程上。
如須了解更多有關美國永凝液的產品資料,可遊灠以下網址:
http://evercrete.51.com
  • sihai123
    sihai123 沙发
    凝液DPS通常渗入表面2-3cm或更深些,建起不透水的坚固内部屏障,根据美国匹斯堡检测中心的检测,最深渗透深度可达到6-8英寸。
    永凝液DPS是一种极好地、永久地、一次性密封剂。能完全密封、防水、强化、养护、防止粉化和保护混凝土的表面。
    好是好得多
    2007-02-27 18:24:27
  • pye
    pye 板凳
    有工程应用的实例即使用说明吗?
    2007-02-26 09:32:26
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
全国水利水电监理名录大全
现在有了全国设计院名录大全,强烈建议做一个《水利水电监理名录大全》,做水利水电监理的朋友进来报个到,向大家介绍一下您所在的监理单位
