土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 近期楼房质量问题为何层出不穷?[广州日报网络版]
发布于:2007-02-25 12:12:25 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
由于去年受到全市整顿楼盘工地基坑工程、整顿泥头车以及宏观调控“90·70”户型调整审批等诸多因素的影响,广州不少楼盘的施工进度都受到了不同程度的影响。但与此同时,楼市却十分火爆,一直热销。为了赶上销售时机赚一把,不少发展商都拼命赶工,有的是哪种办法省时间就采取哪种办法,有的甚至放松了质量控制的要求,这些行为都难免令楼盘的质量出现问题。近期,关于楼房质量的纠纷屡见不鲜,当中不少就与赶工有很大关系。更令人忧心的是,由于很多赶工造成的质量问题并不会马上显露,而是会延迟一段时间才会被察觉,这就留下了安全隐患。业内人士预计,未来一两年内有关房屋质量问题的纠纷可能会比较多。
  工程质量问题分为两大类
  赶工造成的质量问题一般可以分为两类:一类是属于单纯为了赶工期而出现的问题,例如不等混凝土震荡均匀就浇铸下一罐、预埋管线处理不细致或不彻底、雨季不停工仍批荡粉刷、不等墙体干透就贴瓷砖等,由此就会造成墙体裂缝、墙面开裂、瓷砖破裂、水管爆裂等问题。这些问题一般不属于结构性问题,相对也比较容易察觉,后期补救相对容易一些。另一类涉及结构性的问题就严重了,例如雨季仍进行施工使浇铸不合格、遇到不合格施工但只是修修补补而不是推倒重来、不按操作规程施工等,这样产生的质量问题多是结构性的,危害更大,但相对更难发觉。
  作为业主,该如何防范并发现住房质量问题?出现问题时该如何维护自己的权利?在本专题,我们结合案例,请广东法则明律师事务所的李瑾律师为业主答疑解惑。
  验收不细 日后好烦
  案例一:李小姐最近高高兴兴收楼搬进了新房。因为急着年前搬进来,所以收楼时她和男朋友都没有认真检查,觉得大开发商的楼盘应该不会有什么问题。但是,入住后的生活烦恼不断:墙面开裂、瓷砖破裂等问题忍忍就算了,但是爆水管却让家里淹得一塌糊涂。虽说开发商同意维修,但是改装完了,家里遍地水泥尘土,折腾了几天才完。这单刚完,书房电路又出了问题,修了几番都找不出问题在哪,维修工人说要打开墙体查线。李小姐很后悔当时收楼太大意,没有认真检查。
  律师点拨:
  验收是业主检查房屋、确保质量的最重要一环。房屋交付使用过程中,购房人应依据有关规范、标准及买卖合同的约定,仔细进行现场查验。业主收楼不仅要注重墙面是否平整等微枝末节,更要注重质量问题。如果有可能,最好请专业人员一同进行验收。
  需要提醒的是,商品房工程质量须经验收合格后方可交付使用。交付使用时,售房人应向购房人提供《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》。收楼发现房屋质量问题时,应立即通知开发商,并经双方书面确认,对于一般的质量问题,购房人可要求开发商在合理期限内予以修复;因房屋主体结构质量不合格不能交付使用的,购房人可以请求解除合同并要求售房人承担赔偿责任。
  知多D
  房屋不同部位
  保修期限各异
  根据《质量管理条例》(国务院2000年颁布)规定,在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:
  一、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;
  二、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;
  三、供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;
  四、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。
  其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期,自竣工验收合格之日起计算。
  保修期满 撒手不管?
  案例二:张老师买了一套房,去年初入住后一直很满意。但是最近,新房先后出现了墙面开裂、灶台裂缝等问题,生活很不方便。张老师找到开发商,开发商称已经过了一年的保修期,不负责维修;再说,也不能证明这就是质量问题,说不定同不当使用有关。如果一定要维修,张老师要全额交足费用。
  律师点拨:
  房屋交付使用后的质量问题,处理起来更复杂一些。一般来讲,这时购房人一般不能解除合同,开发商是否承担责任应视房屋保修期是否届满。在保修期内,发展商应承担修复责任;保修期届满,房屋出现质量问题由购房人自行负责修复。
  但是如果遇到住房主体结构问题,就另当别论。如购房人认为房屋主体结构存在质量问题,应委托具备相应资质的建筑工程质量鉴定机构实地检测、鉴定。若房屋交付使用后,房屋主体结构质量经核验确属不合格的,或者因房屋质量问题严重影响正常居住使用,购房人也可请求解除合同并要求售房人承担赔偿责任。
  需要提醒的是,房子入住后在保修期内的一段时间,应注意保存房屋质量问题的有关证据,以便与开发商协调保修事宜。例如必要时应采取证据保全措施,如现场公证、委托鉴定等。
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
[转贴]土木工程学生的前途
随着城市建设和公路建设的不断升温,土木工程专业的就业形势近年持续走高。找到一份工作,对大多数毕业生来讲并非是难事,然而土木工程专业的就业前景与国家政策及经济发展方向密切相关,其行业薪酬水平近年来更是呈现出管理高于技术的倾向,而从技术转向管理,也成为诸多土木工程专业毕业生职业生涯中不可避免的瓶颈。如何在大学阶段就为“钱”途做好准备,找到正确的职业发展方向呢? 木土工程专业大体可分为道路与桥梁工程与建筑工程两个不同的方向,在职业生涯中,这两个方向的职位既有大体上的统一性,又有细节上的具体区别。总体来说,土木工程专业的主要就业方向有以下几种:
