土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 问个很低级的计算机问题
问个很低级的计算机问题
发布于:2007-02-24 16:40:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我在这里下载的东西
怎么老解压不开 打不开啊
请问怎么打开压缩文件啊
全部回复(9 )
  • zlfeng103
    zlfeng103 沙发
    ! C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\20051201106188398021.rar: 必需的压缩卷不存在
    ! C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\20051201106188398020.rar: 管道工程施工及验收标准规范实务全书\Gd12.pdf CRC 失败。文件被破坏
    2007-03-05 15:42:05
  • zlfeng103
    zlfeng103 板凳
    分卷压缩是拆分压缩文件的一部分,并且仅支持 RAR 压缩文件格式,因此你无法创建 ZIP 的分卷压缩。通常分卷压缩是在将大型的压缩文件保存到数个磁盘或是可移动磁盘时使用。
    默认 RAR 卷以‘volname.partNNN.rar’格式命名,NNN的位置是卷号。使用 -vn 开关 可以转换成其它的扩展基本命名规则,卷组中第一分卷文件的扩展名是 .rar,以后卷从 .r00 到 .r99 命名。
    卷也可以是 固实 和 自解压格式。 第一个自解压卷有不同的(也就是不是 .rar) 文件扩展名,例如对于DOS 自解压卷是 .exe。
    创建后的分卷是不可能添加、更新或删除文件的。
    要解压分卷时,你必须从第一个分卷开始解压 (有 .rar 扩展名)。如果分卷存在例如硬盘等的非可移动磁盘时,在解压之前,你必须将全部的分卷放在同一个文件夹内。
    2007-03-05 15:41:05
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
三维建筑设计软件apm2006
不知那位有它的安装程序,有的话请上传一下,现在的PKPM公司行事越来越怪僻了,从去年10月起PKPM改为两张安装盘了,APM放在第二张安装盘里,使得许多用惯了APM的人相当不适应,反而弄得卖D版的人发了财。所以请有APM2006安装程序的人上传一下,先谢谢了
