发布于:2012-08-30 21:31:30
来自:商易宝社区/行业脉动
[复制转发]
季末清仓6折起3302C+3310D直流电子负载3302C+3310D萧菲/李S13560813766
萧菲(经理)13560813766
李海凤(助理)13580767730
T:0769-87910706
F:0769-87910705
Q:171099194 2209248904
3310D电子负载的详细资料
特点:
可同时显示电压值、电流值、瓦特值
大型LED显示、以飞梭旋钮调整设定值
定电流、定电阻、定电压、动态短路模式
可执行OCP、OPP测试
4位半之数字电压、电流以及功率表
可安装于机框3302C(单组式)或3300C(四组式)上,且机框上具150组 存储/呼叫 记忆
定电流、定电阻、定电压、动态、短路模式
于短路测试时可设定短路时间
过电压,电流,功率,温度保护部
电压极性显示可设成正值(+)或负值(-)
8560E:30Hz~2.9GHz
8561E:30Hz~6.5GHz
8562E:30Hz~13.2GHz
8563E:9kHz~26.5GHz;30Hz~26.5GHz
8564E:9kHz~40GHz;30Hz~40GHz
8565E:9kHz~50GHz;30Hz~50GHz
备注:
我们的优势:
品种齐全,货源充足,存库雄厚,服务快捷,维修能力强。
我们的服务:
速度第一 第一时间满足客户的提货需求
质量第一 第一目标保证客户的货物质量
服务第一 第一方针提升客户的满意程度
欢迎来电!上门看货!您的满意是我们的追求!
公司长期专业销售、租赁、维修、计量、回收高频二手仪器!!
只看楼主 我来说两句 抢板凳
