土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 弹性板6的问题
弹性板6的问题
发布于:2012-08-30 20:03:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
弹性板6采用壳单元真实地计算楼板的面内刚度和面外刚度,是最符合实际楼板的假定。网上资料认为“采用弹性板6假定时,部分竖向楼面荷载将通过楼板的面外刚度直接传递给竖向构件,从而导致梁的弯距减小,相应的配筋也比刚性楼板假定减少”,而在PKPM中,导荷在PMCAD结束时就完成了,弹性板的定义是在SATWE前处理时才能定义,那怎么能说弹性板6致使梁弯矩减少呢?应该是不影响竖向荷载的导荷和计算才对吧?真心求教了各位
[ 本帖最后由 lfh1101 于 2012-8-30 20:08 编辑 ]
全部回复(13 )
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
计算小程序
计算小程序
