土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 楼梯计算方法
楼梯计算方法
发布于:2012-08-30 16:53:30 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
第三部分 楼梯的计算
现浇整体板式楼梯如图所示。楼梯踏步尺寸为 ,楼梯采用 混凝土,板采用 级钢筋,梁采用 级钢筋,楼梯上均布活荷载标准值为 。
一. 梯段板的设计:
板式楼梯由梯段板,平台板和平台梁三种构件组成,设计时按以下次序进行。
(1)梯段板数据
板倾斜角 , ,取 宽板带进行计算。
(2) 确定板厚
板厚要求 ,取板厚 。
(3) 荷载计算
恒荷载:
厚陶瓷地砖
水泥砂浆面层
踏步自重
混凝土斜板
板底抹灰
栏杆自重(轻型金属栏杆)
恒荷载设计值:
活荷载设计值:
荷载总计:荷载设计值
(4) 内力计算
跨中弯矩
(5)配筋计算
板保护层厚度 ,有效高度 。
选配 另外每踏步配一根 分布钢筋。
二. 平台板设计
(1)确定板厚
板厚取 ,板跨度 ,取 宽板带进行计算。
(2)荷载计算
恒荷载:
厚陶瓷地砖
水泥砂浆面层
平台板
板底抹灰
恒荷载设计值:
活荷载设计值:
荷载总计:荷载设计值
(3) 内力计算
跨中弯矩
(4)配筋计算
板保护层厚度 ,有效高度 。
选配 。
梯段板和平台板的配筋如图所示:
三. 平台梁设计
(1) 确定梁尺寸
梁宽取 ,高取 ,
梁跨度 , ,取较小者 计算。
(2)荷载计算
恒荷载:
梯段板传来
平台板自重
平台梁自重
平台梁粉刷重
荷载设计值:
(2) 内力计算
弯矩设计值:
剪力设计值:
(4) 配筋计算
平台梁按倒L型计算, ,
梁有效高度 ,经判断截面属于第一类T型截面。
选配 ,
可以按构造选配箍筋,箍筋选用 。
平台梁配筋如图所示:
全部回复(5 )
  • wintersunshine
    多谢分享啦
    2014-04-16 16:46:16
  • li13819580635
    li13819580635 板凳
    正好用来学习
    2014-03-06 09:28:06
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
100厚填充墙多长需设置构造柱?
请问一下,100厚加气块墙,超过多长需设置混凝土构造柱?有人说3m,有人说3.6m,也有说5m的。大家是按多少施工啊?能提供规范出处吗
