土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高浓度含盐污水处理技术
高浓度含盐污水处理技术
发布于:2012-08-30 16:15:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
含盐污水的产生途径广泛,水量也逐年增加。去除含盐污水中的有机污染物对环境造成的影响至关重要。但是由于高盐对微生物的毒害和抑制作用,生物处理技术实施遇到极大阻碍。下面介绍几种含盐废水的生物处理的方法以及在工程中的应用。
1 、含盐废水产生途径
1.1海水代用排放的废水
 所谓海水代用就是将海水不进行淡化处理而直接替代某些场合使用的淡水资源。在工业上,海水可以广泛的用作锅炉冷却水,应用到热电、核电、石化、冶金、钢铁厂等行业上。城市生活用水。在城市生活中,海水可以替代淡水作为冲厕水。
1.2工业生产废水
  一些行业,如印染、造纸、化工、医药和农药等,在生产中产生高含盐量的有机废水。
1.3 其他高盐废水
  船舶压舱水、废水最小化生产中产生的污水、大型船舰上产生的生活污水
2 、无机盐对微生物的抑制原理
2.1 抑制原理
含盐废水主要毒物是无机毒物,即高浓度的无机盐,如氯盐或硫酸盐。有毒物质对废水生物处理的影响与毒物的类型和浓度有关,一般随着浓度升高可分为刺激作用、抑制作用和毒害作用三大类。
高浓度无机盐对废水生物处理的毒害作用主要是通过升高的环境渗透压而破坏微生物的细胞膜和菌体内的酶,从而破坏微生物的生理活动。
2.2 淡水微生物在不同盐度下的存活率
不同生活在淡水环境下或者淡水处理构筑物中的微生物接种到高盐环境下,仅有部分微生物存活。这是盐度对微生物的一种选择。将淡水微生物的存活率定义为100%,当盐度超过20g/L,其存活率低于40%。因此,当盐度超过20g/L,一般认为用不同淡水微生物无法进行处理。
3、适盐微生物的分类与利用
耐盐微生物:能耐受一定浓度的盐溶液,但在无盐条件下生长最好,其生长也不需要大量无机盐。
嗜盐微生物:指在高盐条件下可以生长的细菌,其生长离不开高盐环境。按照最佳生长盐度范围可以分为三类。
海洋菌: 最佳生长盐度1~3%
中度嗜盐菌: 最佳生长盐度3~15%
极度嗜盐菌: 最佳生长盐度15~30%
4、生物处理高盐污水遇到的问题
4.1盐度适应差
  传统活性污泥法驯化处理盐度低于2%含盐废水。当盐度环境变为淡水环境时,污泥的适应性会很快消失。
4.2盐度变化影响大
  盐度在0.5~2%变化通常会对处理系统产生严重的干扰。
  突然变化盐度比逐渐变化盐度对系统的干扰更大从高盐变为无盐产生影响比低盐环境变为高盐环境产生的影响要大。
4.3降解速率缓慢
随着盐度的升高有机物降解速率下降,因此低F/M更适合含盐废水的处理。
4.4污泥流失严重
盐度改变污泥中微生物的组成,改变了污泥的沉淀性和出水SS,污泥流失严重.
5、高盐污水生物处理工程对策
5.1 驯化淡水微生物
适应于生活在淡水生物处理设施中的微生物在进入一定浓度的含盐环境内,会通过自身的渗透压调节机制来平衡细胞内的渗透压或保护细胞内的原生质,这些调节机制包括聚集低分子量物质来形成新的胞外保护层,调节自身的代谢途径,改变基因组成等,因此,正常活性污泥可以在一定盐度范围内通过一定时间的驯化处理含盐废水。
虽然污泥通过驯化可以提高系统耐盐范围,提高系统的处理效率,但是,驯化污泥中的微生物对盐度的耐受范围有限,而且对环境的变化敏感。当盐度环境变化时,微生物的适应性会立刻消失。驯化只是微生物适应环境的暂时生理调整,不具有遗传特性。这种适应性的敏感对污水处理工程的实施很不利。
研究认为,在盐度小于20g/L条件下,可以通过盐度驯化处理含盐污水。但是驯化盐度浓度必须逐渐提高,分阶段的将系统驯化到要求盐度水平。突然高盐环境会造成驯化的失败和启动的延迟。
5.2 稀释进水盐度
既然高盐成为微生物的抑制和毒害剂,那么将进水进行稀释,使盐度低于毒域值,生物处理就不会收到抑制。这种方法简单,易于操作和管理;其缺点就是增加处理规模,增加基建投资,增加运行费用,浪费水资源。
5.3 利用适盐微生物
接种或者基因固定化适盐微生物处理高盐污水是一种有效的处理方法。此种方法可以处理超过3%的高盐污水,这是不同驯化法无法实现的。其筛选出的某些具有特定污染物去除的适盐菌可以具有高的专性降解能力,大大提高处理效果。筛选接种物来源于海洋或者河口底泥、晒盐场底物和其他高盐环境下的活性物质。筛选往往有一定的程序和基因化措施。
这种方法的缺点是启动时间长,前期启动费用高。但是对于高盐污水生物处理而言,是可行的方法。
5.4 添加拮抗剂
  拮抗作用是指一种毒物的毒害作用因另一种物质的存在或者增加而降低的情况。
5.5 选择合适处理工艺
不同的处理工艺影响微生物的耐盐范围。以下为报道的几种生物处理方法中NaCl浓度的限制量
处理工艺 污泥处理 活性污泥工艺 生物滤池 自净化 两段接触氧化法
NaCL(mg/L) 5000~10000 8000~9000 10000~40000 10000 25000~35000
研究普遍认为生物膜法的耐盐能力大于悬浮活性污泥法。另外, 加设厌养段可以大大提高后继好氧段的耐盐范围。
6、高盐污水生物处理的设计要求
6.1 增设盐度调节池
盐度变化对稳定的系统产生极大的影响,表现为处理效率的急剧下降和污泥的大量流失。设计时应设立调节池保证盐度的相对稳定。可以在调节池进出口设立电导监测装置,加强盐度的在线的控制于反馈,防止盐度冲击造成处理系统处理的失败。
6.2 减少污泥负荷
盐度降低生物降解的速率,因此设计负荷要相对减少。很多研究已经证明,在高盐环境下污泥指数降低,因此,不必担心过低负荷造成的污泥膨胀。
6.3 增加污泥浓度
高盐处理污泥的蓄凝性差,污泥流失严重。因此,在设计中应保证高的污泥浓度。这也是提高处理效率的一种手段。还可以在设计污泥浓缩池时,保证额外的污泥储量,当污泥流失时,迅速补给。
6.4 加大澄清池停留时间
高盐影响蓄凝性,因此加长的停留时间有利于污泥的沉降。
6.5 加大曝气量
微生物在高盐环境的适应表现为好氧呼吸速率加大,因此呼吸会造成额外的氧耗量。提高水中溶解氧浓度利于微生物的新陈代谢作用。提供其适应高盐环境的生理要求。
全部回复(3 )
  • alingzhao
    alingzhao 沙发
    学习了,支持一下,非常不错哦
    2013-05-04 20:33:04
  • 曝气软管之父
    不错的东西,顶一下!
    2013-05-04 12:22:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
大家谨防冒充大学老师的骗子!
这个人是骗子!他跟同济大学没有半毛关系!根本不是同济老师!就是一个安徽骗子!
