土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 厌氧颗粒污泥
厌氧颗粒污泥
发布于:2012-08-30 14:40:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
厌氧颗粒污泥基本特性
厌氧颗粒污泥是处理有机废水时生成的富含各种厌氧微生物种群的活性污泥,包含降解原废水中各种有机污染物的的种群,是由产甲烷菌、产乙酸菌和水解发酵菌等构成的自凝聚体,其良好的沉淀性能和产甲烷活性是厌氧反应器成功运行的关键.
厌氧颗粒污泥的物理特性
厌氧颗粒污泥的形状大多数是相对规则的球形或椭球形,成熟的厌氧颗粒污泥(简称颗粒污泥)表面边界清晰,直径变化范围为0.14-5mm。颗粒污泥的颜色通常是黑色或灰色,颗粒污泥的颜色取决于处理条件,特别是与Fe、Ni、Co等金属的硫化物有关。
颗粒污泥的密度约在1030-1080kg/m3之间。用扫描电镜观察颗粒污泥表面,经常可以发现许多孔隙和洞穴。直径较大的颗粒污泥往往有一个空腔,这是由于基质不足而引起细胞自溶造成的,大而空的颗粒污泥容易被水流冲出或被水流剪切成碎片,成为新生颗粒污泥的内核。颗粒污泥的孔隙率在40%-80%之间,小颗粒污泥孔隙率高而大颗粒污泥孔隙率,因此,小颗粒污泥具有更强的生命力和相对高的产甲烷活性。
颗粒污泥一般有良好的沉降性能,沉降速度为50m/h-100m/h时说明沉降性能很好。
厌氧颗粒污泥的化学特性
颗粒污泥的干重(TSS)是挥发性悬浮物(VSS)与灰分之和,主要由细胞和胞外有机物组成。通常情况下VSS占污泥总量的比例是70%-90%。颗粒污泥中一般含C 40.5%,H约7%,N约10%左右。
颗粒污泥中的无机灰分含量因生长基质的不同而有较大的差异,其范围值为8%-66%,一般中温条件下复杂基质培养的颗粒污泥的灰分比单一基质培养的低,高温下培养的污泥灰分比中温培养高1.5倍.
厌氧颗粒污泥的微生物相
颗粒污泥本质上是多种微生物的聚集体,主要由厌氧消化微生物组成,颗粒污泥中参与分解复杂有机物,生成甲烷的厌氧细菌可分为三类:第一类:水解发酵菌,对有机物进行最初的分解,生成有机酸和酒精;第二类:产乙酸菌,对有机酸和酒精进一步分解利用; 第三类:产甲烷菌,将H2,CO2,乙酸以及其它一些简单化合物转化成为甲烷。水解发酵菌、产乙酸菌和产甲烷细菌在颗粒污泥内生长繁殖,各种细菌互营互生,菌丝交错相互结合形成复杂菌群结构。
厌氧污泥颗粒化过程
颗粒化过程是单一分散厌氧微生物聚集生长成颗粒污泥的过程,是一个复杂而且持续时间较长的过程,影响因素很多。一般认为基质中少量Ca2+对颗粒化过程起促进作用,适宜的Ca2+浓度为80-150mg/L,过高的Ca2+会使污泥的活性下降.
颗粒污泥的形成过程由多个阶段组成:
(1)细菌与基体(可以是细菌,也可以是有机、无机材料)的吸引粘连过程;
(2)微生物聚集体的形成;
(3)成熟污泥的形成。
百微特生物是专业的环保生物科技公司,为各类污水生物处理系统提供专业的解决方案,同时提供好氧,厌氧等系统启动菌种,针对高难度污水可提供人工驯化培养的高效复合菌种,从而加速系统启动,提高系统处理效率。
厌氧颗粒污泥是处理有机废水时生成的富含各种厌氧微生物种群的活性污泥,包含降解原废水中各种有机污染物的的种群,能处理各种高浓度有机废水。厌氧颗粒污泥可用于淀粉、酒精、食品、造纸、印染等高浓度有机废水处理系统厌氧生物启动。我公司是专业的环保生物公司,拥有淀粉、酒精、印染、造纸等行业的厌氧颗粒污泥泥源,可为全国各地客户提供最优质的厌氧颗粒污泥。
厌氧颗粒污泥质量:颗粒污泥外形为规则球形,沉降性好,泥水分离效果好,强度高。
1、TSS(污泥浓度):100±10 g/l
2、VSS(挥发性污泥浓度)/TSS:(活性比例)0.7±0.1
3、沉降速率:50~150 m/h
4、颗粒度:70%
5、颗粒直径:0.5~3mm
6、污泥产甲烷活性:≥0.3KgCODremoved/KgVSS.d
  • tydftyydf54853
    :@:)谢谢楼主共享该资料:Q:P
    2014-01-21 08:59:21
  • jackyhailin1
    jackyhailin1 板凳
    厌氧颗粒污泥交易质量标准
    2012-09-17 19:31:17
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
印染废水的气水比多少比较合适?
烦请教下,印染废水的气水比设置到多少比较合适?我们是有三个氧化池,水量2000方,进水COD在1200左右。
