正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
这图上的东西,符号什么的,我一点都看不明白,求哪位大哥能给我详细说明下,谢谢了,大哥!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
jtszrj
沙发
杰图管线协同设计软件3D版
2012-09-24 15:04:24
jfm2011
板凳
1.道路地低点多设雨水斗,道路纵坡大的话雨水斗间距可小些
2012-09-24 14:28:24
加载更多(市政,规划,室外,三维管综)
是目前市场上和传统软件相比做室外水在前期方案设计到出施工图,修改最方便,设计最灵活无步骤限制,可视化协同设计最直观的管线设计软件。
工程设计是一个相对复杂的过程,特别是一些现况条件苛刻的大型工程,更是需要有辅助设计的工具。早期由于计算机技术的限制,辅助设计软件往往规定了严格的操作步骤。设计过程中,按步骤要求将设计参数输入计算机,再由计算机自动绘图。这样的软件严格来讲仅是辅助绘图,而不是辅助设计。并且,在工程设计过程中经常会遇到对已有成果再编辑、优化的情况。而对于一项建设工程来说,数据、图形的修改往往是牵一发而动全身。某一个数据微小的调整带来的是一系列的变化。以往的传统软件遇到这种情况就麻烦了,需要全部推翻,从头再来。这样非但效率低下并且极易造成数据混乱错误、图形矛盾等问题。
当前计算机技术日新月异,使得软件功能得到长足的发展。借助于先进的计算机技术,以往传统辅助软件无法实现的功能目前也变为现实。比如无步骤限制的可视化辅助设计功能。杰图管线协同设计软件正是在这种背景和要求下应运而生。自由灵活,动态可视是杰图软件的核心特色。
1、自由设计,创意无限
设计工作是创意性的,在现状条件上斟酌比较中工作。软件是设计的辅助工具,可提供帮助、辅助决策、而不应限制,指挥设计者。杰图市政管线协同设计软件打破常规,对操作步骤不做任何限制。也无需设置工程名、图面处理等等多余步骤。
2、动态可视,关联互动
运用最先进的编程技术,设计构思以图形方式直观显现,不是抽象的定义了数据之后再去查看结果。比如管线综合设计一直是市政、规划、工业设计中的重点、难点,杰图市政管线协同设计软件利用自己独特的核心技术秘密,有效的解决了这个难题。把管线平面、纵段、数据规范及动态三维视图有机的结合在一起。复杂问题简单化、直观化。
一、与传统软件相比杰图软件十大突出特点:
1、传统软件设定了严格的操作顺序和步骤,并且成图后再编辑修改就会非常困难。杰图软件打破传统,无固定步骤束缚,无数据限制,让自由设计成为现实。更使得方案修改编辑易如反掌。
2、传统软件受技术条件限制,设定很多冗余操作。比如,设计时采用细线,消隐部分不可时时处理设计完成后再进行出施工图处理等。杰图软件直接以施工图习惯绘图,无需二次处理图面。
3、传统软件绘制的管线在图面拖动、拷贝后数据即出现混乱和错误。杰图软件的平面管线可任意拖拽、移动、拷贝等。绘制管道同时自动进行必要标注,并且拖拽、移动管线时标注跟自动随。
4、可视化设计理念贯穿始终,无需费神想象构思。构思即时生效,所见即所得。使得设计过程更加直观清晰,修改更加方便灵活。这是传统软件完全无法比拟的!
5、采用图形、数据一体化技术,无需劳神考虑图形与数据对应关系。更使得标注与实体参数动态关联,实时更新。传统软件的更新为简单的重新标注,因此手工移动编辑的标注,更新后即恢复原样。
6、全新的C++语言编程,使得软件性能,运行效率大幅提高。绘制15公里的纵段不超过20秒钟。传统软件采用大量lisp语言编写,代码运行效率低下。
7、独创的三维动态显示模块,可实时动态的查看三维视图。为设计工作提供最直接的参考。
8、超强容错性,对于管线连接不精确、重叠井等提供最大程度的兼容。传统软件对图形精度要求极高,编辑图形会频繁出错。
9、软件提供协同设计模块,通过该模块可实现实体级协同设计。
10、采用全模块化设计,使得软件定制、更新更加方便快捷。不像传统软件,由于软件架构问题造成更新定制困难,从而带来高额成本。
软件下载地址: http://www.everbox.com/f/EL2yh445bHN1F3SrvTNXmoyuEt
下载无需注册帐号,点击文件后面下载图标即可。软件次数完后重装可继续使用,直接出图,放心使用。
杰图交流1群:175092829
杰图交流2群:248510816
杰图市政软件:1649064800
www.jietusoft.com.cn
2.能考虑雨水路面收集吗,用作两侧绿化
