土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 探讨压缩机排气量和蒸发压力有什么关联
探讨压缩机排气量和蒸发压力有什么关联
发布于:2012-08-30 12:54:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
大家探讨一下吧
全部回复(4 )
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    如系统其他条件都不变(内容积、节流量,换热量等)
    那么压缩机排气量越大,蒸发压力越低
    2012-09-03 12:01:03
  • co284450897
    co284450897 板凳
    压缩机排气量不是一个固定值吗
    2012-09-02 23:03:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
l冷水机的技术参数以及性能
性能:   精确控制工业生产过程所需的各种温度(5℃~+40℃)。   欧美名厂全新原装压缩机及各国名厂控制部件。   可按客户所需设置多个制冷回路,每个回路均可单独运行。   完善的保护装置(相序及缺相保护、过载保护、过压及欠压保护及高低压显示、缺水保护及报警、温度控制及显示、防冻等)及相互关联的控制电路。故障显示于面板,便于检修。   水冷及风冷式规格齐全(功率:1/2HP-300HP)。专门设有适合各行业机械设备配套之机型,可按客户要求特别制造。公司网址:
