土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 邦定胶、贴片胶、环氧胶、底填料、红胶指南
发布于:2007-02-22 17:38:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
邦定胶、贴片胶、环氧胶、底填料、红胶、热胶、冷胶、环氧胶水、黑胶指南
刘志:13611616628 上海常祥实业有限公司 (http://www.cncun.cn)
为避免新接触邦定工艺的人像我当初一样有茫然无助的感觉,特将我所了解的一点资料写下来供参考。
一、 需要准备的设备,工具清单:
编号 设备工具 用途
1 邦定机 目前多为 ASM 的 AB520 , 510 , 500 之类。
2 滴胶机 封胶
3 针筒或滴胶机 点胶
4 显微镜( 40X ) 检查
5 检测工装 检查
6 烘箱 用于邦定胶的固化
7 真空吸笔 吸取裸片
8 绘图橡皮 清洁 PCB
9 镜头纸 擦拭镜头等
10 防静电小刷子 清洁焊盘
11 铝制托盘 用于封胶后固化
12 加热台 热胶用
13 干燥皿 存放裸片
二、辅料:
1 、邦定胶
用于裸片的包封,有热胶,冷胶,亮光胶,亚光胶,高胶,低胶之分。冷热胶的分别在于热胶在封胶时需要对 PCB 预热到一定的温度,冷胶在封胶时不需预热,室温下即可,但热胶在性能,固化外观方面要好于冷胶,可根据产品需要自行选择。亮光胶和亚光胶的区别在于固化后的外观是亮光还是亚光。高胶和低胶的区别在于包封时胶的堆积高度,在固化后对胶的高度如果有要求请在选购时予以考虑。
2 、红胶——用于绝缘裸片粘接,此项也可以直接用邦定胶进行粘接。
3 、导电银胶——用于需用导电胶粘接的裸片,可视需要决定是否购买
4 、铝线或金线——裸片与 PCB 的连接 .
三、几点注意事项:
1 、普通的真空吸笔本身容易损坏,并且在使用时由于其笔头处有金属,容易划伤裸片,所以建议使用真空泵,吸笔头套上硅胶管保证安全。
2 、邦定前应该对裸片进行检查,看是否有划伤,氧化等现象。
3 、做好防静电措施。
4 、裸片平时应存放在干燥皿中,防止受潮。
四 产品特性
1.接著力佳:对於大多数材质都具有良好的接著性
2.保密性佳:固化後之成品硬度佳,不易破坏,有良好保密性
3.耐化学品及溶剂:固化後对於一般溶剂与化学药品具有良好低抗性
4.符合UL耐燃标准:多数产品符合UL94-V0之要求
5.价格便宜,易於操作
五 产品种类
1.粘接填缝:具不垂流性,定型性佳,抗拉,抗压,加热时固化时间可缩 短成3分钟至数秒钟
2.灌注:流动性佳,易操作,消泡迅速具有良好耐燃性
3.导热:有良好导热率,最高可至2.5W/m.K
4.邦定封装:对於IC和晶片有良好的保护、粘接、保密作用
六 用途
一)粘接填缝
1.IC保密用
2.电子零件(线圈,电感)固定接著
3.温度感应器接著
4.散热片接著
5.蜂鸣器上簧片之接著
二)灌注
1.变压器灌注
2.点火线圈灌封
3.LED灌封
4.继电器灌封
三)导热
1.用於高发热之变压器灌封,且具有导热作用
2.散热片接著
四)封装
1.COG&COB上之IC的封装和保密
2.模片固定电容与线路板的邦定及芯片倒装
七 操作和固化方式
1.单组分环氧胶
不须混合搅拌、加温硬化
2.双组分环氧胶
依照主剂与硬化剂之适当比例调配(重量比例),置於室温下自然硬化无需加热
适用行业:
1.各式各样变压器之灌封
2.电容器
3.线圈
4.汽车电装品等
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
三菱最新变频器应用手册(完全版)
三菱最新变频器应用手册。应用篇,最全的,有了它调试绝对没问题。
