土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 服从安排 设置Win7打开文件默认程序
服从安排 设置Win7打开文件默认程序
发布于:2012-08-30 11:30:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
双击打开文件是最使用电脑最基本的操作,但就是这么简单的一个动作,操作系统也会经常搞错。例如想要打开一张图片时,如果Win7中安装了两款可以打开图片的软件,系统就有可能把这两款软件搞混,调用错误的程序打开图片。虽然Win7很智能,但还没到如此善解人意的地步,但是只要我们把自己希望用什么程序打开文件告诉Win7,那它绝对是个听话的好孩子。这里我们用到的就是Win7中的文件关联设置。
  以视频文件为例,首先,打开一个存放图片或照片的文件夹。右键点击任意一张图片文件,选择“打开方式-选择默认程序”。
  在“打开方式”的“推荐的程序”中选择你希望使用的程序。
  如果该程序在“推荐的程序”列表中没有列出,可以点击下方“其它程序”右侧的黑色小箭头继续查找,如果还是找不到,则点击下窗口右下角的“浏览”按钮,通过目录查找。
  你找到想要关联的程序后,勾选“始终使用选择的程序打开这种文件”,最后点击“确定”保存并退出。
  经过这样的设置,以后这一类型的文件就会默认使用你所选择的程序打开了。如果电脑中没有安装可以打开某类 aucommon.dll文件的程序,也可以点击“在Web上寻找适当的程序”链接,Win7会帮你在网络中查找可以打开该类型文件的程序,并给出程序下载链接。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
关于画等高线的问题
刚刚开始学习CAD,刚才试着画了一下等高线,就把各点用多段线连接然后样条曲线,可是用了样条曲线发现很多点却不在线上了,请问大家这是怎么回事呢?哪里出错了吗?
