土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ MVR蒸发器对垃圾渗透液的处理
MVR蒸发器对垃圾渗透液的处理
发布于:2012-08-30 11:01:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在中国,垃圾填埋场一般都配套有垃圾渗透液处理装置,随着垃圾填埋场的年龄增加,渗透液也逐渐增加,而且垃圾处理量也每年都有很大幅度的增长,原有的渗透液处理装置能力不能匹配垃圾渗透液的增长。采取目前流行的四种处理方式,不仅处理效果不尽如人意,而且存在着处理费用高,容易造成二次污染等难题。
对于垃圾渗透液来讲,采用蒸发浓缩设备是一种比较理想的方式,并且取得了非常好的处理效果。国外某些公司都已经有过成功的案例。该项技术采用物理方式对垃圾渗透液进行蒸发浓缩处理,把垃圾渗透液浓缩8-10倍,垃圾渗透液的80%-90%变成蒸馏水,剩下的10-20%的浓缩液可以通过循环喷洒处理或者焚烧等进一步处理。
MVR蒸发浓缩系统,是利用电能驱动 蒸汽泵,把渗透液产生的二次蒸汽经过蒸汽泵升温升压后全部回收再利用,作为垃圾渗透液蒸发的热源,再将蒸汽冷凝下来产生的高温蒸馏水所含的热能通过废热回收器回收,对进料进行预热升温。避免了传统蒸发器二次蒸汽的大量浪费,此时进料还充当了冷却水的作用,大量节省水资源,同时又充分利用了蒸馏水的剩余热能。因此整套系统所浪费的能量极少,大大减少蒸发垃圾渗透液的所需的能耗,产生的蒸馏水达到国家三级排放标准,饱和的浓缩液则可以进行下一步的结晶或循环喷洒处理,极大降低处理成本。
  • jishuiqianli1000
    MVR(机械式再压缩蒸发器),近几年来国内引进的一门蒸发技术,能耗只有一种——电(清洁能源),不用鲜蒸汽和冷凝水,占地面积也小,全自动化控制,低温蒸发可以做到40度左右,特别适于对含盐废水蒸发方面,能耗较低,蒸发一吨水的价格大致在17——60块钱之间。此技术在国外已成熟应用于各个行业,多多指教!
    Email:80114980@qq.com
    2013-08-05 15:24:05
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
用氯化钾标定电导率
大家好,请问一下用氯化钾做电导率曲线,需要取多少的氯化钾,如何做标准曲线,谢谢
