土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 关于红宝书几道题目的不同答案2010-2011
发布于:2012-08-30 10:37:30 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
最近又继续做完了2010-2011的题目,对于其中的几道题也提出疑问与大家一起探讨一下:
2010一上49:根据三版给水P350,带集水型塔盘的冷却塔可以直接接水泵吸水而不设集水池,那么答案B应该也是正确的。
2011一上18:红宝书给的答案是C,B和D都会增加出水盐份,但是A的氯气消毒也会增加盐份吗?另外,题目中是大型污水处理厂,是不是用氯气更合适呢?
2011一下43:根据三版给水P66,给水水源选用“应该在区域水体功能区划中所规划的取水地段取水”,答案A是“应该在区域水体功能区划中所规划的取水水源”,这里取水地段和取水水源是一回事吗?答案D是“地下水允许开采量大于供水量时应选用地下水”,这个描述感觉没啥问题。红宝书给出的答案是CD错,但解释的时候好像同意D的正确性啊。
2011一下52:排水泵站设计要求错误的内容:A项和规范的区别是“宜”改成了“应”。这里面有些糊涂了,考试的时候,如果出现“宜”和“应”的抉择的时候,是不是严格以规范为准呢?
2011一下57:红宝书对此题的答案也是有疑义的,根据排水工程课本P363,机械桨叶搅拌已不常用。给排水设计手册城镇排水P499有提到细高型消化池适合机械搅拌,粗矮型适合沼气搅拌,但设计上对此有不同意见。但卵形消化池肯定用沼气搅拌最佳。据题意,该消化池直径15米,应该不是细高型池子,对于此题的答案还是有待商榷的。
2011二下4:经过计算管段C-F的α≤9.25x10^-6,而DN200的α为9.26x10^-6,应该是不能选的,否则F点的服务水头达不到20m。这道题应该是题目本身的问题。
2011二下17:这道题对于总水头损失的应用与红宝书的算法不一致。从泵出水处至顶楼住户进口管道总长(只计标高差)为(12-1)x3+6+1=40m,那么每米水头损失为0.14/40=0.0035MPa/m。根据住宅入户管水压不大于0.35MPa,有0.64-[(n-1)x3+6+1]x0.01-[(n-1)x3+6+1]x0.0035≤0.35,得出N≤5.83,即5层及以下超过0.35MPa。复核一下6层的压力:6层入户管高度(6-1)x3+6+1=22m,其入户管压力为0.64-22x0.01-22x0.0035=0.343MPa<0.35MPa,是不超压的。
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
,新旧两版红皮书有很多答案不一样,都是旧的错了吗?
问一下新旧两版红皮书有很多答案不一样,都是旧的错了吗?
