土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 关于酒的9个错误认识
关于酒的9个错误认识
发布于:2007-02-21 22:00:21 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  饮酒是否有益,存在不少认识误区乃至无稽之谈。酒到底喝多少才是个度呢?俄罗斯圣彼得堡第二综合医院内科医生达尼拉·阿莫斯最近列举了这方面的9大误区。
  误区1喝酒可以很快使身子暖和。
  在挨冻的时候只要有约50克的伏特加和白兰地就能起到暖身子的作用,它们有助扩张血管,使内脏的供血趋于正常。如果再往下喝,便会加大皮肤的血流量,加速体表散热过程,使身体更加变凉。
  误区2喝酒能增强食欲。
  只有烈酒才能诱发饥饿感,而且量还不能大,限20至25克为宜。整个过程需15至20分钟。所以,所谓饭前“喝酒开胃”从根本上说是不对的,因为这一过程只有短短的几秒钟。
  误区3喝酒能消除紧张情绪。
  喝下20至40毫升的小剂量的酒才能消除内心的紧张情绪。可遗憾的是,很多人为了这个目的都要喝大量的酒,这样只会变得更加怠倦,情绪变得更坏,就算一开始精神不错,可最后也势必变得更加抑郁。
  误区4喝酒能提高工作能力。
  处在微醉状态下的人,思维与运动反应的速度确实有所提高,但这些反应经常有误。并且,甚至喝下小剂量的酒,也会使注意力分散和推理出现问题。
  误区5喝酒能降低动脉压。
  少量喝酒确实可以缓解血管壁的紧张度,但与此同时又使心跳加快。而动脉压直接取决于被挤压到血管中来的血容量,容量越大,血压越高。由此酒类饮料说什么也不能称作降血压药物。
  误区6喝酒能治感冒。
  酒无论如何也无法提高免疫力。其次,酒并不能消炎,恰恰相反,喝过酒后嗓子只会更疼,所以绝不能相信酒会有什么医疗效果。
  误区7啤酒不算酒。
  啤酒里的酒精度不高,但这绝不意味着这种饮料无害。它也属于酒,自然也就会上瘾。除此之外,啤酒对肝脏和心脏的影响极坏,使这些器官出现退化,功能开始减退。
  误区8酒不含卡路里。
  很多女性为保持形体都在注意计算吃下的卡路里,而对喝下的卡路里却忽略不计。事实上任何酒都含有卡路里,都具有相当高的能量价值,而且是度数越高的酒能量价值越大。
  误区9不要光喝酒,而要有下酒菜。
  得弄清是什么样的下酒菜,是凉菜还是热菜。凉菜中和酒精的能力差,它很快就会被血液所吸收,这同人干喝酒情况差不多。下酒菜是水果和蔬菜沙拉也跟凉菜效果差不多。下酒菜如果是热菜或油腻的菜,那情况就大不相同了。这些菜能抑制乙醇的吸收,让你不容易醉酒,所以被认为是最好的下酒菜。
  -名词解释
  什么是饮料酒
  上周,国家标准化管理委员会宣布酒精度大于0.5%的酒精饮料将推荐采用“过度饮酒,有害健康”、“孕妇和儿童不宜饮酒”等劝说语。并规定葡萄酒和酒精度超过10%的其他饮料可以免除标示保质期。
  饮料酒是指酒精度大于0.5%的酒精饮料,包括啤酒、葡萄酒、果酒、白酒等。在我国现在通行的标准中,0.5%是区分饮料和饮料酒的标准。全国食品发酵标准化中心的郭高工接受本报记者采访时表示,葡萄酒的保质期通常会超过10年以上,而酒精浓度超过10%的饮料酒保质期也会相当长,葡萄酒等酒类上免除注明保质期的规定,是基于对酒本身特性的考虑,更显得合理。
  • 喋血东京
    喋血东京 沙发
    以前我都是愿意吃凉菜的!
    看来错了!
    以后如果喝酒的话坚决不吃凉菜了!
    2007-03-15 15:36:15
  • zhaoshu.chen
    zhaoshu.chen 板凳
    还有这么多说法哪!!!!!!!
    当初还真以为凉菜好哪!!!!!
    现在好了!!!
    老婆管着不怎么喝酒 了都!!
    2007-03-15 14:35:15
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
隐藏在脸上的11个"健康警讯
脸上的健康警讯脸色不好看象征着身体有问题,能够拥有光洁无瑕的脸蛋是很难的,其实每个人的脸上多多少少都会有一些小小的瑕疵,而这些不容易注意到的瑕疵,往往都显示着的身体可能有些不理想,或是你的饮食出了问题。  来看看脸上隐藏的健康警讯! 1、脸色: 脸色过于苍白,显示饮食中缺乏叶酸,铁质及维他命B12。 红色警报:好脸色的杀手--贫血 提醒:贫血对于女性是一种很普遍的现象,长期的慢性贫血会使身体代谢功能降低,饮食中应注意多摄取富含维生素Bl2和叶酸的食物,如动物内脏、肉类、蛋、牛奶等。
