土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 100MM的消防水管,能达到25L/S么
发布于:2012-08-30 09:22:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
很急,求助
全部回复(8 )
  • liuyek
    liuyek 沙发
    流速不宜大于2.5,并不是不应,所以还是可以的。
    2012-10-10 17:19:10
  • zp_ks
    zp_ks 板凳
    100mm的消防立管显然不能满足25L/S的流量了,流速大概2.89了,超2.5,建议用150mm的吧
    2012-09-25 09:49:25
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
宽(3.3m)走道布置单排喷头(闭式)问题
走道布置单排喷头,按喷淋规范,要求喷头间距按走道地面不留漏喷空白点确定一个中危二级的大楼,有一个3.3宽的走道,如果在走道中心线布置一排喷头,根据规范要求,间距在1750mm,感觉间距太小了,规范有间距不宜小于2.4m的条文,虽然措施上的数据是1.8m,还是对1.75m的间距没有底大家在遇到类似情况时,怎么处理的呢?纠正下,是1936mm,不是1750喷头保护半径1913是根据中危二级单个喷头最大保护面积11.5平米计算得出的
