土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 如何在同一个轴线上建两层梁?
一个小区的住宅设计,沿街一排是四户,本来都是7层,因为规划要求,边上一户变成6层。
这样的话,建模到6层时,因为坡屋面抬高的原因,使得分户轴线上要出现两层的梁。否则就会使得一边的梁悬空了
这样的话,我该如何处理这个模型,才能符合实际情况?
全部回答(20 )
  • wbbx105
    据说要加一层的,不然好像不能算
    2009-05-18 22:05:18 来自 PC 评论 举报
  • ilikemeat
    很麻烦,做斜杆怎么配筋啊?
    2009-05-18 19:20:18 来自 PC 评论 举报
30.87 万条内容 · 562 人订阅
