土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 石材表面铺装与保养
石材表面铺装与保养
发布于:2007-02-21 13:37:21 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
有着自然花纹和美丽色彩的石材,为室内设计师提供了广阔的创作元素,在家庭装修中越来越多的人希望在局部使用一些天然石材来增加朴拙的味道。相比其他建材产品,石材从选择、铺装到后期保养,都很有讲究,如果不加注意,石材就不能表现出应有的美感。
天然石材的优劣取决于荒料的品质和加工工艺。优质的石材表面,不含太多的杂色布色均匀,没有忽淡忽浓的情况,而质次的石材经加工后会有很多无法弥补。
石材表面的花纹色调是评价石材质量优劣的重要指标。如果加工技术和工艺不过关,加工后的成品就会出现翘曲、凹陷、色斑、污点、缺棱掉角、裂纹、色线、坑窝等现象,这样的石材当然算不上“上品”。
据专门销售进口石材的人士介绍,优质的天然石材,应该是板材切割边整齐无缺角,面光洁、亮度高,用手摸没有粗糙感。
地面装修避免“天昏地暗”
家庭装修使用石材,不要把家弄得“天昏地暗”,应该选择那些浅颜色的石材作为地面装饰材料,能给人一种温馨、安静的感觉,而且还有扩充地面面积的效果。
从品种上说,应尽量选择那些耐磨、耐酸碱的大理石类和花岗石类石材。从价格上来看,产量大的浅色花岗石系列比较便宜,适合一般收入家庭选购,更换损坏的部分也好配料。从板材规格上来说,地面应尽量选择花岗石薄板(8~12毫米)的,这主要是考虑地面的强度和房屋承重两方面因素。
台面颜色要耐脏
石材装饰用品进入家庭,更多的是制成各类家具的台面,这就要考虑到污染问题,因而要选择颜色深一些的石材,像绿、蓝、红色系列的大理石、花岗石均可,大理石中那些带有大花纹的品种,装饰效果会更好些。
厨房的操作台面如需用石材,应选择厚板25毫米的,最好使用花岗岩。因为花岗石在厨房过多的酸、碱环境中,能经久耐用又不失光彩,并有相当高的强度。
铺装保养有一套
因为装饰石材是天然产品,每一块板材的花纹、色泽特征都不一样,必须通过拼花(色),使花纹、色泽逐步延伸、过渡,才能做到整体色彩上的调和。拼好花色后,应立即进行编号,以便安装时按号就位。编号可用粘贴签条或用木材蜡笔直接写在板面上,但切忌使用液体彩笔在石板面上涂写记号,否则的话,有色液体渗入石材中,会留下擦不掉的痕迹。
安装时,先将地面用清水泥浆涂抹一层,然后用1:2.5的水泥砂浆做底层,并夯实校平,再浇上清水泥后把石材贴实。
基层的厚度最好不薄于20毫米,在铺好石材后8小时内不要有人走动或压重物等,以免产生空壳或高低不平。同时必须注意的是,某些进口石材背面贴有塑料网络,其中的片状网络在安装前必须撕掉。
  整修完毕后,最好使用白色车蜡在石材饰面板上涂上薄薄一层加以保养,以后每两周进行一次擦洗即可。
全部回复(5 )
  • recen
    recen 沙发
    真心感谢楼主无私的奉献,非常感谢楼主提供的宝贵资料,
    对于设计有很大的借鉴作用,让本人受益良多,楼主的奉献将赢
    得我们最大的支持,衷心希望象楼主这样的好人越来越多,提供
    越来越多的好资料!
    2008-12-01 14:30:01
  • lururong
    lururong 板凳
    高见,希望楼主多多发表相关主题
    2008-11-27 16:13:27
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
建筑玻璃贴膜:潜藏利润空间 暴利突现
根据国家建设部与国家建材统计局资料显示:我国公共建筑总面积大约为45亿平方米,其中99%都属于高能耗建筑。在全球能源日益紧张之际,为缓解经济发展带来的能源压力,国家正全面普及推广节能建材,加蒸蒸日上的房地产开发热,我国建筑玻璃贴膜市场最少潜藏着5000亿的利润空间。因此,功能建筑玻璃膜正日益受到广泛的推广和应用,尤其是功能独特,技术领先的建筑玻璃贴膜。 纵览全球建材市场,几乎每一系列产品都已趋于饱和,白热化竞争将原本巨大的市场份额缩小到最低。尽管整个市场还在蒸蒸日上,但每一成熟产品的尖端品牌都已竖立,要在这个朝阳行业中再分一杯羹绝非易事。
