土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 把DZ47-D60断路器用在22kw的电机回路里?
发布于:2007-02-20 19:19:20 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
有没有人把DZ47-D60小型断路器用在22kw的电机回路里?
电机直接启动,可行否?我觉得厂家有这个型号就是应该行吧?
还有就是你觉得cjx2 65A和cj20-63那个使用寿命更长(主触点)
全部回复(8 )
  • qq13571524569
    qq13571524569 沙发
    电机直接起动它的起动电流为额热定电流的4到7倍所以用在22kw的电机回路里不合适
    2007-02-23 14:33:23
  • wusukai
    wusukai 板凳
    5.5KW以上的电机最好不要直接启动,在生产企业中,一般要求的都是带负载启动,启动电流比较大,故最好才用接触器启动的方式!
    2007-02-23 10:02:23
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
和罐式断路器平行的一个概念叫什么断路器?
记得一本书上介绍,目前超高压系统基本都采用罐式断路器和**断路器。请问,这个**是个什么名字?当时仓促,我没记下来名字
