土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 一个关于风机盘管控制线的问题
一个关于风机盘管控制线的问题
发布于:2007-02-20 18:20:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请教大师:.
1.风机盘管有的控制线是4根,有的图上标的是6根,那位师傅能给解释一下.
2.风机盘管的电源中是不是必须有PE线.
3.风机盘管的电源能和照明灯具接在同一回路中吗?
全部回复(3 )
  • laoying527
    laoying527 沙发
    电源线是三根,温度控制开关有4根的也有6根的.6跟的是三根控制线(高\中低),一根火线,一根指示灯线,一根控制电动阀线
    2008-04-15 13:57:15
  • xhf71915
    xhf71915 板凳
    1.调速档位不同决定了线的多少.
    2.必须加PE线,防止结露后漏电.风机盘管内通冷却水制冷时会有结露现象.
    3.照明线路的电源一般不使用漏电保护器,由于第二条原因风机盘管必须接漏电保护器,因此不能和照明灯具接在同一回路中.
    2007-05-26 14:09:26
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
110kV7718塔24米呼高铁塔图
110kV7718塔24米呼高铁塔图趁春节期间有空把好东西与大家分享
