土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 自制三菱PLC编程电缆图
自制三菱PLC编程电缆图
发布于:2007-02-20 10:06:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
下面的图通过我实践,证实可用
全部回复(10 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    学习了解一下,谢谢了。
    2009-01-10 20:19:10
  • zhou1142002
    zhou1142002 板凳
    dhdgsdgsdgsgdsg
    2009-01-07 14:13:07
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
20T抓斗行车改造
我单位系一矿山企业,其精砂库有4台20吨抓斗行车,因采用传统的接触器方式控制,加之出厂时存在的隐患较多,运行中经常出现问题,造成维修量大,维修费用高,影响生产,因此打算对这4台行车进行改造,要求是采用功率元件代替接触器,采用控制板控制,有转子频率反馈,不打算采用PLC控制,环境中含硫,有一定的腐蚀性,目前准备先试改一台,达到要求后再对其它的三台进行改造,有兴趣的厂家可将资料及报价发送至szm661020@sohu.com,另外,坛内有许多专家及高手能否对行车改造给予一些其它更好的方案,以便我们的工作做的更好,在此先谢谢大家,祝大家新春愉快。
