土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 湿法外包钢加固技术
湿法外包钢加固技术
发布于:2007-02-18 18:03:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
外包钢加固技术分湿法外包钢和干法外包钢两种。随着建筑结构粘结剂的研制和开发使用,干法包钢已逐渐退出舞台,尽而由湿法包钢所取代。湿法外包钢是将角钢、钢板箍通过胶栓与混凝土柱或梁外表面固定后用专用结构胶封闭形成“空腔”,而后灌注高强建筑结构灌注专用胶使用钢板或型钢和原混凝土构件可靠地连结成一个整体,该方法可以大幅度提高建筑物构件的承载力。
1 表面处理:包括原结构贴合面处理及钢板贴合面处理,贴合面处理是关键的工序,应认真进行。
(1) 原结构贴合处理:用钢丝刷将表面松散浮渣刷去并用吹风机吹去表面灰尘,如原结构凹凸不平应再用环氧树脂砂浆进行修补。
(2) 钢板贴合面处理:用角磨机打磨、直到露出金属光泽。打磨粗糙度越大越好,打磨纹路与受力方向垂直,固定前用棉纱沾丙酮擦拭干净。
2 划线定位:根据加固施工图,准确地在混凝土表面划出处理部位轮廊线及定出定位螺栓位置。
3 螺栓固定:用电锤钻孔,孔洞、螺栓界面处理,放胶管,安装螺杆。
4 钢板制作:
(1)下料前应对钢板进行划线,要求长度和宽度误差不超过5mm 。
(2)钢板的切割采用剪板机剪切。切割前钢材切割区的铁锈、污物应清理干净。
5 钢板固定:将已经处理好的钢板固定在指定的位置,留出注胶缝隙,螺杆固定。
6 封缝:将注胶四周进行封闭处理,留出泄气孔。尤其注意螺杆四周的缝隙的封闭处理。
7 埋注胶嘴:将注胶嘴按施工要求埋设妥当。
8 配胶:按产品使用说明书要求,将建筑结构灌注专用胶 A、B两组份倒入干净容器内,以人工或电动工具将其完全调匀,注意翻看容器底部的颜色,确保配好的胶体色泽一致。
9 灌胶:从底嘴开始注胶,使胶从下向上浸透,胶从排气孔溢出并封堵。
10 检测:一般采用非破损检验。即用小锤敲击钢板检验钢板的有效密实面积。如无空洞声,表示已灌注密实,否则应补胶。
11 固化:固化时间达到 72小时后可以进行使用。
12 外表面处理:用角磨机配钢丝轮对钢板外表面进行打磨,除去钢板表面的锈蚀、污物等。表面应无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈等附着物,然后粘砂,方便后期梁面装修。
质量记录 :灌注胶等的检测报告
  • nicholas4274
    nicholas4274 沙发
    楼主能不能提供一些实例啊
    2007-03-13 10:14:13
  • shiyan289
    shiyan289 板凳
    4 钢板制作:
    钢板切割用剪板机作出来比较漂亮
    但是你考虑造价和施工可行型没?
    一般等离子就可以了
    用剪板机造价和施工难度相对增加不少
    以上只是个人拙见!
    2007-03-08 13:17:08
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
结构粘钢加固技术简介
1、什么是结构粘钢加固 结构粘钢加固是一种建筑结构工程的加固新技术。用特制的结构胶粘剂,将钢板粘贴在钢筋混凝土结构的表面,能达到加固和增强原结构强度和刚度的目的。 2、结构粘钢加固有什么优点 结构粘钢加固方法,与其他的加固方法比较,有许多独特的优点和先进性,主要有: 1、坚固耐用:经过多年来的工程实践,已经证明完全能保证加固工程的质量,结构的强度和刚度都能满足设计的要求。
