sqglhm╘▌╫┝╀╭◥╇
森犬狗粮好吗,豪爵狗粮好吗,天然狗粮哪个好└┍╫市面上有很多品牌的狗粮都有口味之分,比如“牛肉味”,“鸡肉味”等等。可你知道宠物食品标签上标注其含 有 “牛肉”或“鸡肉”时,里面有多少牛肉或鸡肉成分是多少吗?
其实专业的 宠物食品中的成分列表是按重量递减从大到小排列的 。
例如,如果鸡肉在标签列表中排第一位,说明该宠物食品中鸡肉是主要成分,含量高于其他成分。
所以,购买时一定要注意成分表中的成份配比,如果某一种狗粮上面写着“鸡肉味”,可背后的成分配比中,鸡肉
并 没有在第一位,那就证明这款狗粮并非鸡肉含量高。
有时 狗狗偏爱某一种口味的狗粮是正常现象,但主人最好也要定期更换口味或者混合口味给狗狗食用。这样可以避免
狗狗挑食。
另外大家要注意 皮肤敏感的狗狗可以选择鸡肉含量高的狗粮食用,比如鸡肉米饭口味,通常这种口味的狗粮刺激性
小,不会过敏。
2、 标签的秘密
通常买回狗粮,我们都是直接拆袋,抓出来就给狗狗吃。
谁也不会去看袋子后面那些密密麻麻的小字,可是,你知道吗,那些小字就是这款狗粮质量的准绳。
专业宠物食品的标签规则比人类食品还要严格。
比如,人吃的“草莓饼干”里可能只有少量的草莓。
而称“牛肉狗餐”的狗食品里面必须有 95%都是牛肉。
宠物食品标签标示为“鸡肉餐”或者“羊肉餐”的只需要含有25%的鸡肉或者羊肉,而标示为“鸭肉和马铃薯餐”
必须含有25%以上两种成分的总和,其中含有至少3%的马铃薯。
正如人类的食品,专业宠物食品也必须有详细而明确的标签。除了产品名称,适用于猫或狗外,专业宠物食品标签
上还必须注明产品描述,食品中的成分列表,以及产品营养成分的列表。
1、 优质犬粮含有较高的营养成分,且非常便于狗狗吸收,故每次喂食量不需要很多,这个在每种犬粮包装袋的用量表中可以看到,并做相应比较。
2、 适口性较好狗狗比较爱吃。
3、 狗狗粪便软硬适中,粪便量和臭味较少为好。
4、 狗狗食用后没有出现发胖、消瘦等现象。
5、 狗狗食用后不会出现皮肤发痒、干燥、起皮屑等现象。
6、 狗狗食用后毛发应该光亮柔顺、不会病变性的掉毛、断毛。
7、 食用后不会出现生长停滞。
8、 不会出现因缺乏维生素和微量元素造成的病变,这一点被大多数喂养者忽视
脑筋急转弯:
0391—“失败为成功之母”,那成功为失败的什么? 答案:反义词
0392—有一个胖子和瘦子走在一起,胖子突然被掉落的高压电线打倒,胖子死了,而瘦子并未碰到胖子或电线,可是他也死了,为什么? 答案:瘦子被油炸死了
0393—某人有喝一打高粱的酒量,但今晚他只喝了半瓶啤酒就醉了,为什么? 答案:他不久前才刚喝了一打高梁
0394—什么时候会看到最多的星星? 答案:踩到地雷
0395—恐龙为什么会灭亡? 答案:那个时候没有动物保护协会
0396—喝可乐可以再来一罐,买洗衣粉也可以买大送小,那请问什么店不能买一送一? 答案:棺材店
0397—做什么事情最开心? 答案:开心手术
0398—圣女贞德是哪国人? 答案:天国
0399—为什么会有悲伤茱丽叶? 答案:因为有爱的罗密欧
0400—为什么天上会有星星? 答案:证明爱因斯坦的相对论天上有星星地下也有猩猩.
0401—当跳到黄河也洗不清的时候,该如何澄清自己? 答案:跳到澄清湖里
0402—骑马的蒙古人,是怎么走路的? 答案:走马步
0403—为什么大多数的人都不喜欢过32岁的生日? 答案:没有人会在蛋糕上插上三长两短.
0404—闭着眼睛也看得见的是什么? 答案:梦
0405—刚念幼儿园的皮皮才学英文一个月却能毫无困难地和外国人交谈,为什么? 答案:外国人用国语与他交谈
只看楼主 我来说两句 抢板凳
