土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 从版本7到9,始终头痛的问题。
从版本7到9,始终头痛的问题。
发布于:2012-08-29 19:15:29 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正这个软件不错,但是从7到9,历次版本更新,有几个问题一直存在,或者多了出来。
第一个是阀门的方向问题,止回阀、减压阀、Y型过滤器,这些阀门设备都有个方向性问题,每次在管线上插入这种阀门,当发现阀门方向反时,需要手动调整一下方向,但只要管线拉伸或者打断一下,管线上的方向性阀门都会自动变回原来的方向,烦不胜烦,有几次出图后,交底时才发现这个问题,当场很尴尬。强烈希望天正软件能改掉这个问题,当设计人手动改变阀门方向后,能够记住这个方向。
第二个是8.0版开始出现的,当管线的走向在UCS中是Y轴方向时,插入压力表,温度计这些仪表,会发现这些仪表始终保持Y轴方向,与管线重合在了一起,7.0版好歹旋转一下后就固定了,8和9版,怎么都没法旋转。只能先将UCS转90度,然后再插入仪表。但是恢复UCS原本方向后,只要动一下管线,这些仪表立刻又转回去了。真搞不懂!!!
第三个,8版开始,绘制管线时,发现没有20这个管径,每次绘制一次20的管径,第二次绘制是,管径自动变成了200。
第四个,材料统计太粗糙,以刚性防水套管为例,统计结果中是管线的管径,但防水套管需要注明套管的尺寸。还要手动添加。
全部回复(39 )
  • mnbvcxzyu866
    mnbvcxzyu866 沙发
    2012-09-11 08:54:11
  • dungeon_keeper
    我是这样的
    2012-09-08 12:24:08
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
画图时反应慢
天正8.5,2013版CAD,画图的时候十字框动一下就会停顿好几秒,。求解决!!!
