土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 功能强大的鸿业暖通`6.2终于都出来了
功能强大的鸿业暖通`6.2终于都出来了
发布于:2007-02-17 13:07:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
功能强大的鸿业``6.2终于都出来了~呵呵```大家去下呀``
http://www.hongye.com.cn/down/show.php?id=126
ACS V6.2.20070214发布。(公测版)
[2007-1-19]更新内容:
381.整合R15和R16试用版加密。版本号升为6.2。
382.查询修改双线风管时,自动调整标注数据。
383.风管标注new,增加“删除原有标注”选项。
384.风管绘制/标注、水管标注增加字型宽高比设置。
385.风管绘制/变径连接,计算变径合理长度做默认值。
386.增加新风阀命令(仅支持CAD2006),用户可扩充。
[2006-12-18]更新内容:
349.采暖立管编号,增加东北地区常用的分环编号法。
350.绘制采暖立管,允许供回立管都涂黑或都不涂黑。
351.布置散热器,传统样式增加立管编号样式设定。
352.手绘系统图,增加立管编号、建筑层高设定。
353.手绘系统图,列表控件可以按照楼层排序。
354.手绘系统图,底层阀门可在散热器出水管上。
355.手绘系统图,完善双管上供上回和下供下回形式。
356.手绘系统图,生成干管修复标高提取的bug。
357.采暖水力计算能生成、调入Excel格式计算书。
358.采暖水力计算界面大小可调整。
359.采暖水力计算增加建筑层高设置功能。
360.单双管水力计算增加按楼层、立管复制功能。
361.单双管水力计算管段常用数据可以点右键编辑,支持批量修改。
362.单双管水力计算对管段数据列表增加了排序功能。
363.单双管水力计算显示最不利、最不平衡环路信息。
364.散热器查询功能增强了,允许多选。
365.散热器片数标注,修复了删除立管标注的bug。
366.采暖管道查询采用水管通用查询,允许多选。
367.散热量计算把计算方法单独列出来,提示更明确。
368.散热量计算、盘管布置,默认的间距统一。
369.布置地热盘管增加区域预选功能。
370.布置地热盘管增加区域长度互算功能。
371.布置地热盘管允许转角半径为0。
372.布置地热盘管回转型,增加统一设定间距选项。
373.布置地热盘管回转型,修复中心区管线重叠bug。
374.布置地热盘管增加区域大小提示。
375.布置地热盘管增加盘管长度范围提示。
375.地热盘管标注,提取盘管真实间距。
375.分集水器绘制,增加阀门、流向符号选项。
376.水力计算器增加新规程塑料水管水力计算功能。
377.改进增强捕捉命令。
378.水管阀件增加分类功能,并可控制显示顺序。
379.水管阀件增加支持UCS坐标系和支持打断管线。
380.增加修改线型比例的命令。
全部回复(74 )
  • bimdevil
    bimdevil 沙发
    6.2支持64?吗
    2010-09-16 11:37:16
  • shuguang_154
    shuguang_154 板凳
    这个不错,直接莲接到鸿业网站上了,是可以下载。不过要是有演示的就好了。谢谢楼主分享了。
    2010-04-13 23:21:13
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
结构绘图辅助软件
这个软件还是可以的,要注册,但不注册也可以用
