土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】TNC入户,PEN重复接地PE要引入室内配电箱吗?
发布于:2012-08-29 17:25:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TNC三相入户,户外动力配电柜有单独接地,两根3米5X50渡锌角钢,间隔6米打入地下,接地地线25平方BVR,入户动力配电柜PEN重复接地, 通往室内只有2根20的PVC管,各穿2根10平方BVR到室内配电箱,配电箱里还有单独的接地(基础接地网扁钢引出的10平方BVR线)。
户外电缆4X35铝线到动力配电柜,供电公司的80CMX80CM的柜子,
配电柜里左边是 3个RT0 100A,下面是电表,在下面是N排
右边是 3个RT0 100A 下面是空开,在下面是N 排
RTO 都是天正的,有没必要换NT0 ? 我看我的RTO 比NT0大好多
请问 PEN重复接地后只出N线,户外动力配电柜用正泰4P 100A 100MA T<0.2s 漏保行不行,N然后和3根火线到室内,通过2个PVC 20的管子,管子小了,没办法,要不就要重新开孔到室内配电箱 ,PE线用室内单独接地级的。
户内总配电柜用一个IC65 4P 63A做总开,然后分三相,每相一个过压带漏电 IMSU IC65 2P 63A VIGI 30MA,零线从4P 总开那里引入N排,然后分给三相的2P总开使用,每相一个零。 然后用DPN汇流排和接地端子,连接所有DPN断路器。
自己家使用,3层,300平住房,我自己想的供电方案,
有没必要在户外动力柜PEN分出N的时候,把PE线也引入室内?然后室外的PE和室内的接地在重复接地一次?
最规范的做法是什么? 还有室外动力柜的 用3P还是4P ,要不要带漏保?
请各位前辈帮忙看下,有无问题,请指教?
全部回复(30 )
  • katiot
    katiot 沙发
    学习:):):)
    2014-08-15 14:33:15
  • cubigworm
    cubigworm 板凳
    是的国标铜线,4根10平方,一根6平方 挤在2根PVC 20的管子里
    谢谢,先将就用吧
    6平方地线和2根火线一个管, 还有一火一零,另外一个管。
    家用,负载有限,muyuyao真是个热心人
    2012-09-04 20:11:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教电力线损估算量
请教写字楼内用电线路的线损大约有百分之几?主要有1800A母线和50~240方电缆,写字楼面积5万平方。
