土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 获取多段线端点建立选择框
获取多段线端点建立选择框
发布于:2012-08-29 16:17:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
如图,本意是想通过选择文字10@200,选中多段线,再将多段线建立为实体表,获取多段线的第二、第三个端点建立一个矩形选择框如图,选中两个文字980。现在就是无法获取多段线的第二、第三个端点。请内行帮忙指导,谢谢!
全部回复(25 )
  • maoniu20000
    maoniu20000 沙发
    用处是有的,我编出来你就知道了!我先研究一下你的程序
    2012-09-06 08:52:06
  • 蛇·蝎·茄子
    (defun c:bbb(/ e ol b1 b2 b4 nl)
    (setq e (entget (car (entsel)))) ;取实体表e
    (setq ol (assoc 1 e)) ;增加这行
    (setq b1 (cdr ol));获取字体内容
    ;(setq b3 (substr b1 1))
    ;(setq bb1 (substr b1 1 2)) 这句好像没用吧
    (setq b2 (substr b1 3))
    ;(setq bb2 (substr "L150" 1))
    (setq b4 (strcat "L150" b2))
    (setq nl (cons 1 b4)) ;增加这行
    (setq e (subst nl ol e))
    ;;;(princ b3)
    (entmod e)
    (princ)
    运行是可以,但是,没有判断,所以,无论什么文字,都会在删掉前面两个字符,用L150代替
    2012-09-05 14:45:05
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
Win7 iso文件直接刻录光盘不用愁
ISO文件又称为光盘映像,是单独的完整数据CD或DVD副本文件。将iso文件刻录成光盘后,新光盘与原始光盘具有相同的文件夹、文件和属性,我们从网上下载的不少资源均是ISO镜像,特别是游戏。在旧版的Windows系统中我们需要使用专用软件才能刻录ISO文件,但Win7系统自带有将iso文件刻录为映像光盘的功能,我们只要准备好光盘,轻松按几下鼠标即可将ISO文件轻松刻录成光盘。  在Win7系统中按下“Win+E”组合键打开Win7资源管理器
