土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 外加剂在特种水泥中的技术应用
外加剂在特种水泥中的技术应用
发布于:2012-08-29 15:50:29 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
在人类社会发展过程中,水泥在公路、桥梁、机场、码头、隧道、大坝、工业与民用建筑等 方面广泛大量地使用,已成为人类文明发展和国民经济建设的不可缺少的基础材料。但是,随着经济的发展,建设领域的扩大,通用水泥越来越难以满足重点工程或 特殊工程的性能和施工要求。因此,特种水泥的研究、开发和应用具有十分重要的意义。近年来,随着研究开发的进展,特种水泥在工程应用方面也取得了显著的成 果,国内很多重点工程都采用了特种水泥,特种水泥在我国已呈现出突飞猛进的发展势头。
特种水泥在实际应用过程中,为了 满足施工的方便或混凝土性能的要求,也常常使用混凝土外加剂,如泵送剂、减水剂、脱模剂、减缩剂、缓凝剂、防冻剂等等。但是,特种水泥与普通水泥相比,其 水泥熟料矿物的含量波动很大,有些甚至连水泥的主要成分都不一样。因此,在特种水泥混凝土中使用外加剂可能会得到不同的作用效果。研究外加剂与特种水泥的 适应性,在实际工程中有针对性、有选择地应用外加剂,对提高外加剂的使用效果,发挥外加剂的主要功能,方便快捷地进行施工,并保证重要工程的施工质量,具 有深远的实际意义。
外加剂与特种水泥适应性的影响因素
影响外加剂与特种水泥适应性的因素很多,在外加剂方面,其成分、状态、纯度、掺量、聚合度、磺化程度等对特种水泥的塑化效果、减水大小及控制坍落度损失 能力都有一定的影响;在特种水泥方面,水泥的矿物成分、石膏形态和掺量、碱含量、混合材品种与掺量、水泥细度、新鲜程度和温度等对外加剂的作用效果也有不 同程度的影响。
一般来说,水泥中C3A、C4AF的比例越大,减水剂的分散效果越差。各矿物对减水剂的吸附活性顺序 是:C3A>C4AF>C3S>C2S。由于C3A对减水剂的选择吸附,使吸附量显著增大,这样就会降低外加剂的减水作用。水泥细度越 细,水泥颗粒对减水剂分子的吸附量也增大。另外,水泥中碱含量提高会降低减水剂的塑化效果,还将导致混凝土坍落度损失加快和凝结时间缩短。其次,掺煤矸石 作混合材、用硬石膏作调凝剂等都会影响外加剂的作用效果。
特种水泥的种类及特性
特种水泥是指具有某些特殊性能或特种功用的水泥,其品种繁多,分类复杂,我国一般把特种水泥按其特性或用途主要分为快硬高强水泥、低水化热水泥、膨胀水泥、油井水泥、耐高温水泥、装饰水泥和其他水泥等七大类。
  • zjchoisun
    zjchoisun 沙发
    浙江久晟茶业发展有限公司,生产三萜皂甙混凝土引气剂,适用于高效减水剂复配,聚羧酸减水剂尤佳。电话:13685747706 周。
    2013-07-05 11:31:05
  • hongsha001
    hongsha001 板凳
    支持外加价在特种水泥中的应用!!
    2012-08-30 09:14:30
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
工程群
欢迎大家加入,工程群(260382850) 加入请写明所在地区及专业。涉及石油,化工,医药,电子,建筑工程。
