土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库电气控制
冷库电气控制
发布于:2012-08-29 13:08:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我是做冷库电控箱的,刚进入制冷行业,希望大家来分享冷库电气方面的知识。
如行业里说的压机15P,就是指压机的电机是15P的吗,但常常冷凝器的风机又和压机并在一起,
这样总的功率就增大了,我们在配低压电器是就会增大一级,但又不知实际总的功率是多少,
低压电器选的太大又浪费成本。
不知压机与冷凝风机之间的选配有没有什么规律
全部回复(8 )
  • lll365www
    lll365www 沙发
    受教了,刚进入制冷这行,感觉现在的工作制冷专业要懂得多点,电气方面没用到多少东西,以前做配电柜都是有设计院的图纸,只考虑电。
    “都是为工艺服务的,这一点要有清醒的认识,没有什么纯粹的做“电”一说”这句话太有道理了,受益匪浅
    2012-09-07 18:50:07
  • lvcm
    lvcm 板凳
    做电控其实都是相通的,都是为工艺服务的,这一点要有清醒的认识,没有什么纯粹的做“电”一说。基于这个前提:
    1、了解清楚所有工艺用电设备的型号、功率、数量;
    2、理解你所需做的这套“冷库”的工艺。譬如压缩机应该怎么开关,加什么保护,冷凝器怎么开关,考虑周全的话:冬天的话冷凝压力太低怎么办,停机后是否需要抽空等等;
    3、设计、出图,成套厂制作;
    4、安装、调试,看一下是否符合工艺的要求;
    其实考虑周全了,像这种小冷库的电箱几乎不存在调试的,压控调一下,开上去就行了。
    2012-09-06 23:20:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
-70度 速度冷库 压缩机选型
负荷大约116KW,压缩机怎么选啊?蒸发温度没有那么低。还有-45和-50度的冷库,负荷50KW,45kw,怎么选压缩机。
