土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 高宽比与高厚比
高宽比与高厚比
发布于:2012-08-29 12:48:29 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
“高宽比”中的高度是指剪力墙沿楼层高度方向的尺寸,宽度是指剪力墙在平面图上的长度方向的尺寸,也就是除了厚度那个方向以外的尺寸。这个比值一般要大于3,这样才能保证剪力墙能够发挥出它的延性,也就是尽量出现弯曲破坏。
“高厚比”中的高度是剪力墙在平面图上的长度,也就是“高宽比”概念中的“宽度”,而“高厚比”中的厚度就是指墙厚。“柱”,“短肢剪力墙”就是通过这个概念来区分的。当高厚比小于等于4时为“柱”,当高厚比大于4,且小于等于8时为“短肢剪力墙”,高规7.1.2条规定,剪力墙的高厚比不宜大于8.
另外说到这个概念,就顺便说一下连梁和框架梁的判别。连梁是指跨高比小于5的梁,要进行刚度折减,框架梁是指跨高比大于等于5的梁,不能进行刚度折减。这点要特别注意,如果某根梁不是连梁,要记得在satwe中的“特殊构件定义”里改正过来。
原文地址 http://www.jiegouboke.com/?p=358
  • ygltao
    ygltao 沙发
    谢谢,今天搞清啦
    2013-12-28 09:53:28
  • zsqhsm
    zsqhsm 板凳
    不错不错,最近正为这两个概念困惑,十分感谢
    2012-11-14 12:29:14
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
此生安好,便是晴天。
给自己一个方向,就朝着这个方向前进,哪怕摔倒了,也不要哭泣,因为这是你自己选择的路。哪怕一路崎岖,或是荆棘遍地,也要笑着走过去,给自己的灵魂一个安慰。疼了,就止步了?痛了,就放弃了?而实际上你该庆幸,因为这总比无路可走要好得多。但当你踏上了这条路,也就意味着不可回头,如同大海中的一条孤舟,失去了方向,也就只有随着波浪而漂流。也许有朝一日,你的心就会因为触礁而石沉大海。给自己一个方向,就朝着这个方向前进,哪怕摔倒了,也不要哭泣,因为这是你自己选择的路。哪怕一路崎岖,或是荆棘遍地,也要笑着走过去,给自己的灵魂一个安慰。疼了,就止步了?痛了,就放弃了?而实际上你该庆幸,因为这总比无路可走要好得多。但当你踏上了这条路,也就意味着不可回头,如同大海中的一条孤舟,失去了方向,也就只有随着波浪而漂流。也许有朝一日,你的心就会因为触礁而石沉大海。
