正在加载...
0人已点赞
全部回复(34 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这次做一个工程,业主特别的抠,要我们板的配筋按照支撑板的梁边弯矩来配板的支座负筋,最重要的是设计院领导居然同意了!平时都是按照PKPM结果,根据支座最大弯矩,即梁中线处弯矩来配筋的。大家有根据梁边弯矩来配板支座负筋的吗?怎么操作?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(34 )
只看楼主 我来说两句-
hyp1962
沙发
这是在做强柱弱梁验算时需要用到的一个参数,在软件说明书中有详细的说明。
2013-09-30 00:34:30
赞同2
hyp1962
板凳
上善若水7558 发表于 2016-11-3 23:04 实配钢筋=计算配筋值X超配系数,,这是不对的。超配系数综合考虑了材料标准值,实际配筋一般大于设计配筋 …建议楼主认真看看软件的说明书。
2016-11-04 11:37:04
加载更多在做强柱弱梁验算时对于一级框架结构和9度时的一级框架,采用增大系数的方法往往无法配筋,故规范对这种情况下给出按梁端实配抗震受弯承载力确定柱端弯矩设计值;对其他等级的框架一般采用增大系数的方法,但也可按梁端实配抗震受弯承载力确定柱端弯矩设计值。
按梁端实配抗震受弯承载力确定柱端弯矩设计值时需要用到梁的实配钢筋,而软件在计算这一过程时只有计算配筋值,为了完成这一计算采用了“实配钢筋=计算配筋值X超配系数”这一办法进行处理。
程序对所有的框架结构中的梁柱实配钢筋与这一系数无关,实配钢筋只与计算配筋值、构件归并、构造要求等有关。
