土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于锅炉热化层构体用材品质扼制要素
关于锅炉热化层构体用材品质扼制要素
发布于:2012-08-29 10:46:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  不圆度百分比=最大外径-最小外径名义外径@100%4壁厚减薄量质量控制弯头的壁厚用超声波测厚仪进行测量,找出弯头处的最小壁厚,用如下公式进行计算:壁厚减薄百分比=名义壁厚-最小壁厚名义壁厚@100%核算出结果如能满足相应的标准要求,则判为合格,否则为不合格。壁厚减薄时超差应由原设计部分进行强度校核,出具强度计算书后,看结果进行处理,其它任何部门没有权力进行处理
  最小外径和流通截面质量控制按ASME标准制造时,要求控制弯头的最小外径,先用游标卡尺测量出弯头处的最小外径,然后按下面公式进行核算
  Dmin=0.895(O.D.nom)+0.259AWT式中:Dmin)弯头任意截面的最小外径;O.D.nom)管子的名义外径AWT)管子的名义壁厚如果弯头任一截面处外径小于最小外径,则需按下式核算流通截面:流通截面减少百分数=直管内截面面积-最小内截面面积直管内截面面积@100%一般要求任一截面不应小于直管流通截面的80%(即内截面积减少不大于20%)。流通截面的检验采用破坏性检查,把弯头按最上外径处锯开,用标准坐标纸上印出印记,按格计算出印记的面积即是弯头处的流通截面。如果弯头能够满足流通截面和壁厚减薄量的要求,即使不能满足最小外径的要求,也可判为合格。
  通球质量控制管理通过上述检验后,还要进行通球检查,选择钢球直径应采用与计算钢球直径偏差在0.2mm以内,一般选择钢球直径进行计算db)钢球直径。
  • sosoyo
    sosoyo 沙发
    锅炉受热面管屏弯头数量相当大,不可能每个弯头都进行检查,一般抽查弯头总数的2%,如果质量不稳定,要适当增加检查比例,保证为用户提供全部质量合格的产品。
    2012-08-29 10:47:29
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
软水池能用钢筋混凝土的么
锅炉房软水池能用钢筋混凝土的么,需要做什么处理啊,有没有相关图集
