土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
建筑消防给水
6+1层纯住宅,其下有地下车库,住宅设消火栓吗?
6+1层纯住宅,其下有地下车库,住宅部分与车库的楼梯各自独立.住宅的楼梯只到0.00m
车库设有自喷.消火栓,请问住宅部分是否设消火栓.
GB50016-2006防火规范,8.4.3-1条,一层设,其层层应设,包括地下层吗???
请知道的朋友说说看.
发布于
2007-02-14 23:20:14
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
jzh_nc
再个这样的例子:
同样是6+1层,一层为商业网点+一层局部车库,二-六层为住宅,需要室内消火栓吗?
烦请kibo版主再分析一下
个人以为无需设置
2007-02-21 22:19:21
来自 PC
评论
举报
kibo
这个GB50016-2006第5.4.6条,说的应该是地上部分住宅和公建功能部分\楼层的防火措施.
而地下室通常一定要和上面建筑物采取防火分隔的,疏散通常也是必须独立出口,不需要在这里强调.
我们在认定建筑物功能的时候,一般还是以上面楼层为基准,不会考虑地下室的功能.比如一个普通住宅建筑,下面地下室是车库还是储藏室,在建筑定性上是没有分别的.
其实针对地下室来讲,上面地上部分是个高层还是多层其实分别也不大.
因此,我们认定建筑物的时候,地下是地下,上面是上面,各认定各的,各自采取各自的防火措施.互相没有干扰.
而GB50016-2006第5.4.6条,以及商住楼的概念,强调各个功能楼层之间严格的防火措施和独立疏散,感觉是类似于地下室和上面关系的扩展处理措施,比如地下室为储藏上面住宅的情况,变成没有地下室一层储藏上面住宅,也就是原来的功能不变,把建筑物从地下拔上来一层.这样的两种情况,事实上有地下室的防火应该是更不利,但是假定地下室面积不很大,从防火措施的要求上,反倒可能拔出地面以后更严格些.
也就是楼主类似的例子,地下室车库上面6层住宅,住宅是不需要设置室内消火栓系统的,但是如果一层车库上面哪怕2层住宅,这个住宅部分恐怕也要设置罢.无论是住宅部分火灾危险性,还是整个建筑物火灾危险性,规范要求的措施都不很合理,与事实相悖.
2007-02-20 10:33:20
来自 PC
评论
举报
jzh_nc
主题
292
1729
粉丝
+ 关注
私信
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(7 )
jzh_nc
再个这样的例子:
2007-02-21 22:19:21
来自 PC
评论
举报
kibo
2007-02-20 10:33:20
来自 PC
评论
举报
加载更多同样是6+1层,一层为商业网点+一层局部车库,二-六层为住宅,需要室内消火栓吗?
烦请kibo版主再分析一下
个人以为无需设置
