土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 有什么方法使末端水压差增大,流速加快?
有什么方法使末端水压差增大,流速加快?
发布于:2007-02-14 23:02:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
同题,谢谢。请尽量多给几种办法,很有可能就请你来做这个改造工程哟!
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    如果加大管径,在系统入口压力变化较小的时候,流速倒是可以稍有增加,但如果增大管径其作用压力跟着变小的话,那流速是要降下来的。
    2007-02-15 19:08:15
  • mage780705
    mage780705 板凳
    楼主说的有点矛盾,首先,压力增大,并不一定流速加快,这是两个概念,我估计你想让压力增大,我认为没有太多的好办法,一、增设提升泵,这是最直接的办法,另外,加大管径,减小沿程阻力,注意,加大管径,会使流速降下来,而不是流速加快。
    2007-02-15 18:14:15
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
冷负荷的计算方法?有软件吗?
需要计算冷负荷的软件,如果比较可靠的估算方法也可以。谢谢各位。
