土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 2013引出标注,设备材料表问题(此帖已发过,鉴于修改后版主一直没关注,故重发一次)
发布于:2012-08-29 09:33:29 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
1,大家画图习惯基本都是长期一致的,希望重启CAD也能记忆原来的设置,主要指引出标注,其他的也雷同。
2,引出标注距基线比较远,经研究发现可以在特性面板里面改,但是个人认为可以再开始标注的界面设置一个距基线系数的选项,一劳永逸,希望版主采纳。
3,关于设备材料表,2013版的设备材料表的安装高度都统一显示为安装高度xx米,但是各人习惯不同,我们单位就习惯写为底边距地xx米,吸顶安装,距地xx米吊装等,所以我在设备定义中定义好后,我的材料表就出线了这样的情况,反而有点画蛇添足了,最好还是保持原来的,安装方式自己定义成什么就显示什么就行。望版主采纳
  • weilan01
    weilan01 沙发
    感谢建议,我们将予尽快修改~
    2012-08-29 16:22:29
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
配电系统图标注字体大小
如题,电气标注一般用3.5的字体,但是配电系统图上面的导线标注,大家都用多大的字体呢?3.5还是4.0?3.5小不小,回路间距用多少合适,1200,还是1000呢?
