土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 临时高压系统的屋顶水箱水容积能否小于十分钟?
发布于:2007-02-14 17:43:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
GB50016-2006中第8.6.9:
消防水泵应在火警后30S内启动。
8.6.3条文说明:
火灾持续时间为消防车到达火场开始出水起,到火灾基本被扑灭止的一段时间。
原建规GBJ16-87中第8.8.5:
消防水泵应保证在火警后5分钟内开始工作,并在火场断电时仍能正常运转。
有如下问题:
1、按GB50016-2006,室内临时高压系统的屋顶水箱容积能否减小,因为主泵30秒就可以起动了。
2、消防车到火场通常考虑10分钟的时间,主泵在30秒内启动,通常的消防水池的容积将不能保证火灾持续时间内的消防用水量。
欢迎同胞们探讨!
全部回复(29 )
  • gpechj02
    gpechj02 沙发
    好象不是这样吧?十分钟是消防车到达火场时间。消防站也是按十分钟来建的。
    2007-02-28 17:31:28
  • 滴水
    滴水 板凳
    储水十分钟应该是经验做法,跟其他问题无关,就象经验公式一样。
    2007-02-26 21:11:26
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于保护面积的疑问
请教各位高手,在一个喷淋系统中,比如一个写字楼,在计算作用面积时,其作用面积内的长边达不到1.2*面积开平方,甚至小了好多,该如何办?(因为作用面积的长短边取的不对,直接影响泵的扬程),请各位高手赐教。
