正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
我公司从市场上买了发光二极管指示灯(24V交流),按理说灯的寿命应该很长,但不知怎么回事,其寿命特短,最短的寿命只有2个小时,最长的寿命只有20天。公司的电压肯定没问题,经测量,电压大约是25V左右。对了,供电电压是交流25V,而厂方供货的是直流24V,据厂方说,一样用,没问题。特请问各位,是灯的质量问题,还是电压问题?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
zqh1108
沙发
对待美国佬,要有根据,这方面的标准最好让他提供一下,或者在网上搜,但不一定能找到,如果他是真心合作,会提供标准的,如果他没有,那你还担心什么呢?只要达到国际标准就行了,但美国电工协会标准要比国标严。要仔细查一下。
2007-02-17 19:46:17
ampereliu
板凳
外国人不是神。有时时站在鄙视国人的立场上,故弄玄虚、不实际。但也确实有些老外很认真、很细致。
2007-02-17 19:28:17
加载更多回复 举报
