土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 有没有做含铜蚀刻废液生产铜盐产品的?交流下
发布于:2012-08-29 08:56:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
有没有人是做利用含铜蚀刻废液生产铜盐产品(如碱式氯化铜、硫酸铜、氧化铜等)的?或者了解的也好,一起探讨下出现的问题。
全部回复(3 )
  • yaya360714
    yaya360714 沙发
    你这是净化污水的吧,我只需除去有机杂质那些,其中的金属特别是铜要保留的
    2012-09-24 09:42:24
  • nic100
    nic100 板凳
    1 新型绿色综合水处理药剂,解决现有常用水处理药剂单一作用问题,研究开发出具有絮凝剂功效,又有对水中有机物吸附分解的降解功能,同时对水中的重金属和金属离子,氰化物,氟离子等都有很好的去除功效。
    2 其特点是: 根据不同企业废水水质污染负荷而定,配制出综合处理曾对性强的药剂,可以二级三级处理重复使用处理,直至达到水质排放要求。
    3 使用简单方便:只需要求先将HP值调整在5-7范围内,没有其他要求,操作
    安全简便,只要有加药和搅拌装置及沉降水池即可,可用现有的水处理沉 降设施,无需增加和增建设施。
    4 净化水的原理是通过向水中加入曾对性强的药剂后在水中产生很强氧化功能的自由基和很强的还原性物质等,通过这些高效能物质的氧化或还原作用可去除水中悬浮物和胶体,化学耗氧量和生物耗氧量(COD BOD)水中金属离子和重金属等污染物,使水得到净化,达到排放要求,同时污泥量比传统方法少很多,污泥易于脱水,并且无任何二次污染源产生。
    5 新产品推广方式:由企业提供污水的各项指标,排放要求,根据污水大概情况,免费提供少量试用药剂,
    6 由企业邮寄提供污水水样现有处理工艺流程,研究后为企业单独配置出综合处理针对性强的药剂,并提供详细的用药计量处理费用使用方法等,整理好资料,邮寄给企业新配的药剂免费试用。QQ 1983037087 咨询电话 13576293909
    2012-09-21 20:31:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
微电解问题
想请教各位大虾,微电解出来的水随时间PH逐渐降低。何解?
