土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 大话不锈钢管 管材发展迎来空前机遇
大话不锈钢管 管材发展迎来空前机遇
发布于:2007-02-14 12:18:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
大话不锈钢管 管材发展迎来空前机遇
中国工业管件网 发布时间:2007-01-15 08:31
建筑市场的蓬勃发展,给各种管材的发展带来了空前的机遇。为了获得更多的市场分额,管材之间的竞争愈演愈烈。眼下竞争最为激烈的要算不锈钢管了,其竞争手段多种多样,呈无序竞争状态。厂家、代理商、分销商,都受到了影响。如果像这种无序竞争还不停止,将影响不锈钢管在我国的市场应用。那么,这种竞争从什么时候开始的?竞争的根源是什么?竞争的焦点在哪里?笔者曾经参加了一些会议,接触过一些企业,与一些专家交流请教过这些问题。下面笔者想以“大话”方式来简单评述这个问题。不当之处,希望得到读者的批评指正。
1、不锈钢管的发展
不锈钢管20世纪问世,到现在只有几十年的历史。但就在这短短的几十年时间,不锈钢管的使用量大增。尤其是薄壁不锈钢管,因为可靠的连接方式,相对优势的价格,优异的不锈性和耐蚀性,在直饮水工程中,薄壁不锈钢管占了很大的市场份额。
全部回复(4 )
  • gdfranta
    gdfranta 沙发
    4、不锈钢管的未来
    总的来说,以上的产品和企业大部分属于消化吸收国外的先进技术,产品专利也大都属于实用新型专利,从投资来讲,也有一部分是外资。用一位专业人士的比喻,这种引进外国技术和产品好像是“吃剩饭”,而独立自主知识产权的产品就像是“吃新饭”,现在我们国家的不锈钢管企业大部分都是在吃剩饭,如果国外研发出了新技术,我们又要跟着人家走。这个现象希望不要重演,在塑料管市场中我们已经交了很多的学费。能够研发出自主知识产权的产品将是不锈钢管市场的工作方向。
    虽然没有作太大宣传,但是晋城劳来福还是站了出来。晋城劳来福不锈钢管道有限公司控股股东为我国特大型煤炭企业,现在已经在太原建厂,不锈钢管南方企业控制国内市场的局面将在不久的将来被打破。他们的连接方式在国际市场上都没有记载,属于全新的连接方式——封粘连接法。该产品的研制过程得到了国家的大力支持。所谓封粘连接法就是在承插口上开一个注胶孔,当管子插入承插口并通过密封圈后,采用专用注胶器由注胶孔注入胶粘剂。在压力和毛细管驱动力作用下,胶粘剂充满连接面,形成由封粘件、丝粘件和活粘件构成的管道连接系统。希望能有更多的像这种掌握自主知识产权的企业站出来。
    建筑行业的管道市场需求很大,这么大的需求可以使很多企业发家致富,只有争取主动,才有条件占领市场。老跟着人家走,永远不能达到财富积累的目的。而产品是否有自主知识产权作为支撑,更是引领市场的王牌。
    2007-02-14 12:19:14
  • gdfranta
    gdfranta 板凳
    3、当前的竞争
    国内市场的竞争很激烈,有的甚至不惜方式方法想挤垮对方。这个鱼死网破的竞争局面从一开始的不锈钢管和铜管分统天下的时候就开始了。那个时候铜管的企业和不锈钢管的企业通过各种媒体进行宣传。其中,国际铜业协会(中国)通过与国内《给水排水》杂志联合举办的“铜盟杯铜管应用优秀论文评选”的方式加强铜管的影响,同时联合国内外众多铜管企业在《给水排水》杂志上刊登企业广告,以扩大铜管的市场占有。镍协会虽然没有像铜业协会那样多动作,但是宣传不锈钢管应用的工作没有停止过,尤其近年来,多次联系国内的不锈钢管企业和协会,以扩大不锈钢的应用范围。2006年7月5日,在北京由三家组织的北京薄壁不锈钢管道论坛拉开了序幕。这三家组织是:中国特钢企业协会不锈钢分会,中国建筑金属结构协会给水排水设备分会和镍协会北京办公室。这三个协会联合组织的论坛对促进不锈钢管道的应用和市场的兴旺,将起着重要作用。
    不锈钢管企业之间的竞争一点不亚于和铜管行业的竞争。铜管的价格上涨后,不锈钢管企业发现,影响自己产品市场投放的是相关不锈钢管企业。然后,不锈钢管企业之间激烈的竞争也就开始了。
    金羊从时间上来讲,是比较早进入不锈钢管市场的,所以,从实力和技术来讲也比较过硬,而且他们的连接方式无可厚非,是传统的卡压式,所以,很少有人来非议他们。他们就凭借着天时地利人和闯荡江湖多年,把生意都做到了人民大会堂,功夫可见一斑。在先入为主,技术过硬的情况下,其他企业如何进入市场呢,他们就开始打接头的主意了。深圳雅昌和成都共同与金羊的连接方式原理上是相同的,但是他们在形势上变换了一下,一个是双卡压,即在胶圈两边卡压两次,而成都共同将六角卡压变成了环压。按照双卡压企业方面的话说,双卡压更有利于保证卡压的质量。相对来说,环压更有突破的地方,毕竟,环压的设备完全要自己研制出来。因为时间的问题,后面两个企业并没有参编卡压式连接的国家标准。还有一个企业,四川民生,他们主要也有卡压连接,而且形势上面和深圳雅昌大同小异,就是在管件端口加了一个坡口。当然,除了卡压式,四川民生还推出了丝扣活接连接方式,他们生产的SAT薄壁不锈钢管材管件申请了专利,并编入了国家标准图集。这几个企业如果能够站到一起,联合推广卡压连接,也许通过市场对于卡压方式的接受,会同时接受他们的产品。但是,现在是各顾各,力量不够集中。据统计,目前国内以卡压连接形式出现的企业有10多家。
    因为竞争,卡压连接方式被我们发挥到了极致。然后,其他的连接方式也就出来了。凸奇式,丝扣活接式,焊接式等等。最近,国家标准薄壁不锈钢承插焊接式管件送审稿的讨论会在北京召开,反映很热烈,很多人都提出了中肯的建议,他们的愿望只有一个,不管是什么方式,要保证质量。说到根本,还是连接的可靠性和质量。只要产品质量得到保证,就能得到市场的肯定,不管个别人说什么,可以用事实说话,但是,如果质量不过硬,或者属于过渡产品,再怎么宣传,最终都将被市场淘汰。同时,讨论会还对另外一个国家标准——薄壁不锈钢螺纹接头也征求了意见。企业通过参编国家标准逐渐成为进入市场的通行证。不能在国际领先,那就在国内市场先拔头筹。
    其实,竞争的焦点还是技术层面上的。这很让人欣慰。不管火药味多浓,不管大家的脸多红,不管桌子拍的多响,毕竟都是从行业、技术、产品的角度出发的,这样的争论对产品和行业的发展有促进作用。从行业发展来说,目前有能力生产不锈钢管的企业的数量还没有饱和,也就是说,随着市场的发展,还会有更多的不锈钢管企业产生,现在他们的力量还比较薄弱,为了争取更大的空间和占有更多的市场份额,不锈钢管企业应该联合起来,上文提到的三个机构的有机联合就是好的兆头。
    2007-02-14 12:19:14
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教如何根据管道供回水压力计算管内流量
以知:道管道内径、管道长度、供回水温、供回水压力、管道粗糙度(0.2),怎样可以计算出现在管道内的流量
